--- 产品参数 ---
- 带宽 220MHz –3dB
- 跨阻抗增益 74kΩ
- 线性输入范围 0µA 至 30µA
- 过载电流 > ±400mA(峰值)
- 快速过载恢复 12ns,1mA
--- 产品详情 ---
LTC6561 是一款低噪声、四通道、跨阻抗放大器 (TIA),具有 220MHz 带宽。LTC6561 多通道跨阻抗放大器具有低噪声、高阻抗和低功耗特性,因而适合于使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。此放大器具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30µA 的线性输入电流范围。使用总电容为 2pF 的 APD 输入电路,200MHz 时的输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz。在电容较低的情况下,噪声和带宽也会进一步改善。该器件只需要 5V 单电源,并且仅消耗 220mW。利用内部 4 对 1 多路复用器以及 LTC6561 的输出多路复用器,可以组合多个 4 通道 LTC6561 器件以直接与 12、16 和 32 通道 APD 阵列相连接。LTC6561 的快速过载恢复和快速通道切换特性使其适合具有多个 APD 的 LIDAR 接收器。在 100Ω 负载条件下,其单端输出可以摆动 2VP-P,而其低阻抗运放型输出能够驱动向后设终端的 50Ω 电缆。
LTC6561 内置在一个紧凑的 4mm x 4mm 24 引脚无引线 QFN 封装中,该封装具有裸焊盘以进行热管理并实现低电感。
应用
- LIDAR 接收器
- 工业成像
- 220MHz –3dB 带宽 (具有 2pF 输入电容)
- 单端输出
- 74kΩ 跨阻抗增益
- 200MHz (2pF) 时输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz
- 200MHz (2pF) 以上时积分输入电流噪声为 56nARMS
- 线性输入范围 0µA 至 30µA
- 过载电流 > ±400mA(峰值)
- 快速过载恢复 12ns,1mA
- 快速通道切换 < 50ns
- 5V 单电源
- 4 个通道的功耗为 220mW
- 100Ω 负载时输出摆幅为 2VP-P
- 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
- 输出多路复用器 (MUX) 结合了多个 4 通道器件以创建 4、8、12、16、24、32 通道解决方案
MAX3658
ADL5306
LTC4150
MAX9963
AD628
AD8305
MAX4080
MAX4081
MAX4069
MAX4070
MAX4071
MAX4072
AD8304
LT1739
LT6300
AD8325
LT1794
MAX4073
LT6301
MAX4377
MAX4378
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
