--- 产品参数 ---
- 宽范围 5V 至 100V
- 低失调电压 ±500µV (最大值)
- 低输入偏置电流 170nA (最大值)
- PSRR 118dB (最小值)
- 低电源电流 250 µA
--- 产品详情 ---
LTC6115 是高电压、高端电流检测放大器与电压检测放大器的多功能组合。其卓越的器件特性提供了设计灵活性:用于电流检测的 ±500µV 最大失调电压和 ±0.15% 的最大电压检测总增益误差。
LTC6115 的电流检测部分通过检测一个外部检测电阻两端的电压来监视电流。将检测到的电压转换为一个输出电流,然后可通过外部电阻 ROUT 将该输出电流转换为电压。因其具有快速响应特性,故而成为负载电流警告和关断保护控制的理想选择。
LTC6115 还包括一个内部 1MΩ 电阻分压器和一个用于实现准确电压监视的精准电压放大器。电阻衰减为 40,可在 VIN 引脚上检测高达 100V 电压,从而适合在电信、工业和汽车应用中提供精准的高电压监视。可通过外部增益电阻配置全标度输出电压,以较大限度利用放大器的轨至轨输出。LTC6115 采用 12 引脚 MSOP 封装。
应用
- 电流分流器测量
- 电池监控
- 电源管理
- 汽车检测和控制
- 工业监测
电流检测
- 宽范围:5V 至 100V
- 低失调电压:±500µV (最大值)
- 响应时间 1µs
- 带 2 个电阻的可配置增益
- 低输入偏置电流:170nA (最大值)
- PSRR:118dB (最小值)
- 低电源电流:250 µA
电压检测
- 电压检测范围:0V 至 100V
- 精密 1MΩ 电阻分压器
- 低总增益误差:±0.15% (最大值)
- 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 低电源电流:57 µA
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
AD8417-2NEW
ADATE324NEW
LTC6563NEW
MAX32001NEW
MAX32007NEW
AD8410
ADCA3270
ADCA3950
ADA4355
MAX40213
MAX49921
ADCA3952
MAX32000
MAX40662
MAX40056U
MAX40660
MAX40661
ADATE334
LTC6561
LT1997-1
MAX40056F
ADCA3990
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
