--- 产品参数 ---
- 单电源 3V至5.5V
- 温度范围 0°C至+85°C
- 封装 微小、16焊球、2.4mm x 2.4mm WLP
--- 产品详情 ---
MAX44298为一款低边电流、电压和电源监测电路器件,它提供与实测电流、电压以及内部计算的瞬态功率成比例的模拟输出电流。
瞬时功率是内部计算得到,通过将负载电流与外部电阻分压器设定的负载电压相乘得到。全部三路输出均按100µA或50µA的满幅电流成比例输出;满幅电流选项利用简单的引脚搭接ISET进行设置。另外还在基准(REF)输出提供一个100µA或50µA的输出电流;这个电流可给用于测量功率、电压及电流信号的ADC提供一个基准电压。
通过为ADC提供实测信号和输入基准电压,ADC可进行比例测量,能让精度提高。使用电流而非电压将实测信号传递至ADC,避免了PCB上寄生电阻压降引起的误差,这种误差对高电流系统的影响是比较大的。为允许全系统校准,CAL引脚提供校准ADC增益和失调的途径。
MAX44298使用高精度、自动调零电流检测放大器(CSA)测量负载电流,其超低失调电压允许高精度测量满幅为5mV、10mV和20mV的电压。通过用户可选的电阻网络、将输入电压分压为最低1.00V满幅电压,测量负载电压。
3V至5.5V较宽电源电压范围允许与ADC或微控制器共用电源。MAX44298可关断,输出将变为高阻态。器件采用2.4mm x 2.4mm、16焊球WLP封装,工作在0°C至+85°C温度范围。
应用
- 电源监测和管理
- 可再生能源系统
- 智能电池组和充电器
- 高精度提高测量质量
- 高精度电源管理:读数总误差小于1.1%
- 零温漂检流输入
- 高度集成节省成本和空间
- 功率、电流和电压检测,外加基准
- 5mV、10mV和20mV可编程电流检测满幅电压
- 根据需要提供10µA校准点
- 单电源范围和低功耗,简化电源设计
- 电流输出信号,避免走线输出压降和噪声
- 3V至5.5V单电源
- 关断模式,输出为高阻
- 0°C至+85°C温度范围
- 微小、16焊球、2.4mm x 2.4mm WLP封装
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
MAX9937
AD5560
MAX9938
AD8215
AD8270
AD8273
AD8216
AD8390A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
