--- 产品参数 ---
- 较宽的电流共模范围 2.5V至15V
- 低满幅、电流检测电压 100mV
- 温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
MAX34407为电流和电压监测器,专门用于确定功耗。器件具有较宽动态范围,允许高精度测量系统功耗,覆盖小功耗和大功耗。器件可通过标准的I2C/SMBus串行接口进行配置和监测。单向电流传感器利用低满幅检测电压提供高精度的高边操作。器件自动采集检测电流和电压采样,通过将采样相乘获得功率值,然后将功率值累加。接收到主机命令时,器件将功率采样以及累加值传输至一组主机可访问的寄存器。传输过程不会丢失样本,允许主机非实时读取数据,而且可以以任意时间间隔进行读取。
应用
- 智能电话
- 平板电脑
- 超极本
- 支持代码优化,将便携式平台的功耗降至最低
- 四个功耗监测器,66dB宽动态范围
- 测量电流和电压
- 低功耗
- 慢速模式,以降低功耗
- 关断模式
- 自动操作,将处理器开销降至最低
- 每通道48位功耗累加器,在1024采样每秒的采样率下可捕获17分钟的数据。
- 每通道12位电压寄存器
- 高度集成方案将元件数量、PCB空间和BOM成本降至最低
- 2.5V至15V较宽的电流共模范围
- 100mV低满幅、电流检测电压
- I2C/SMBus接口
- 温度范围:-40°C至+85°C
- 小尺寸、2.285mm x 2.185mm占位面积、WLP封装,16焊球,焊球间距为0.5mm
- 开发简单
- 提供具有高级GUI的评估板(MAX34407EVKIT#)
- 提供Windows驱动
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
MAX4207
AD5520
AD8324
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
