--- 产品参数 ---
- 失调电压 30µV (最大值)
- 增益精度 0.23% (最大值)
- 增益带宽 12.5µA ICC @ 200kHz
- 输入共模电压 1.6V至5.5V
--- 产品详情 ---
MAX44286是一款零漂移、高边电流检测放大器,具有高精度、低耗流,采用微小4焊球超薄WLP封装,外形尺寸为0.78mm x 0.78mm x 0.35mm。在当今追求小型化的智能电话、移动配件、笔记本计算机、便携式医疗设备及所有电池供电便携式设备,一个精度高、体积小的电流监测器在此类应用中至关重要。
MAX44286的电压输出具有四种增益版本:25V/V、50V/V、100V/V和200V/V。四种版本使用户能够灵活选择检测电阻,极低输入失调电压有助于检测低至微安级的小电流。低功耗也使用户能够将功耗降至最低。
MAX44286在-40°C至+85°C温度范围内,可工作在1.6V至5.5V电源电压;在-40°C至+125°C汽车级温度范围内,可工作在1.8V至5.5V电源电压。器件的电源电压与RS+引脚共用,以便MAX44286能够采用4焊球、超薄WLP封装。
应用
- 移动配件
- 笔记本计算机和平板电脑
- 便携式医疗设备
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
- 智能电话
- 超低输入失调电压和微小增益误差,允许检测电阻检测微小电流(nA)
- 30µV (最大值)失调电压
- 0.23% (最大值)增益精度
- 低耗流节省功耗
- 12.5µA ICC @ 200kHz增益带宽
- 节省空间的4焊球WLP封装
- 0.78mm x 0.78mm x 0.35mm
- 业内领先的低功耗范围
- 1.6V至5.5V输入共模电压
- 四种增益选项,选择检测电阻非常灵活
- G = 25V/V (MAX44286T)
- G = 50V/V (MAX44286F)
- G = 100V/V (MAX44286H)
- G = 200V/V (MAX44286W)
ADL5310
MAX3658
ADL5306
LTC4150
MAX9963
AD628
AD8305
MAX4080
MAX4081
MAX4069
MAX4070
MAX4071
MAX4072
AD8304
LT1739
LT6300
AD8325
LT1794
MAX4073
LT6301
MAX4377
MAX4378
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
