--- 产品参数 ---
- 快速阶跃响应 500ns
- 低失调电压 200μV (最大值)
- 低增益误差 0.2% (最大值)
- 快速响应时间 500ns
- 总门限误差 ±1.25% (最大值)
--- 产品详情 ---
LT®6119是一款完整的高压侧电流检测器件,其内置了一个高精度电流检测放大器、一个集成型电压基准和两个锁存比较器。LT6119 可提供两种版本。LT6119-1 以相反的极性连接比较器,而 LT6119-2 则以相同的极性连接比较器。比较器锁存功能可以启用或停用,而且比较器可配置为在上电时复位。比较器的输入和漏极开路输出独立于电流检测放大器。比较器跳变点和放大器增益利用外部电阻器进行配置。
LT6119 的总传播延迟通常仅为 1.4μs,因而可实现针对过流和欠流情况的快速反应。1MHz 带宽使得 LT6119 能够用于诸如电机控制等关键型应用中的误差检测。比较器的高门限准确度,再加上锁存两个比较器的能力,确保了 LT6119 能够捕捉高速事件。
LT6119 全面规格在 -40ºC 至 125ºC的工作温度范围,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6119 采用小型 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 过流、欠流和故障检测
- 电流并联测量
- 电池监测
- 电机控制
- 汽车监视和控制
- 工业控制
- 电流检测放大器
- 快速阶跃响应:500ns
- 低失调电压:200μV (最大值)
- 低增益误差:0.2% (最大值)
- 内部 400mV 高精度基准
- 内部锁存比较器:
- 上电复位功能
- 快速响应时间:500ns
- 总门限误差:±1.25% (最大值)
- 两种比较器优先级选项
- 宽电源范围:2.7V 至 60V
- 电源电流:550μA
- 规格在 -40ºC 至 125ºC的温度范围
- 采用 10 引脚 MSOP 封装
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
