--- 产品参数 ---
- 电压 4.2V
- 容量 21000F
- 工作温度 -40~65℃
- 尺寸 17*23.5*0.53
--- 产品详情 ---
产品介绍:
一种软包超级电容单体及超级电容模块,软包超级电容单体包括壳体、电芯、以及分别与电芯相连接的正极导流片和负极导流片;其中,壳体有两组以上,各组壳体由内到外依次设置;在各组壳体中,位于最内层的壳体为第一壳体,第一壳体的厚度大于其他任一组壳体的厚度;第一壳体包覆在电芯的外部,正极导流片和负极导流片均自第一壳体的内部延伸到各组壳体的外部;第一壳体与正极导流片相连接,第一壳体与负极导流片相连接。本实用新型通过由内到外多种防护结构的设置,为漏液发生提供了高效防护,从而使超级电容单体的安全稳定性得到显著增强,进而使模块内部单体之间相互绝缘充分,更有效地避免了漏液腐蚀损坏生,延长了其使用寿命。
产品规格:
序号
| 特性
| 数值
| 数值
| 数值
1 | 额定容量 | 9.9Ah +5% | 19.8Ah +5% | 29.7Ah +5% |
21000F+5% | 42000F+5% | 63000F+5% | ||
2 | 上限电压 | 4.2V | 4.2V | 4.2V |
3 | 下限电压 | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
4 | 直流内阻(10ms) | ≤1mΩ | ≤0.8mΩ | ≤0.6mΩ |
5 | 标准充电电流 | ≤30A(3C) | ≤60A(3C) | ≤90A(3C) |
6 | 快速充电电流 | ≤100A(10C) | ≤200A(10C) | ≤300A(10C) |
7 | 额定放电电流 | ≤100A(10C) | ≤200A(10C) | ≤300A(10C) |
8 | 最大持续放电电流 | ≤200A(20C) | ≤400A(20C) | ≤600A(20C) |
9 | 最大放电持续时间 | 10s | 10s | 10s |
10 | 最大温升 | 55±5℃ | 55±5℃ | 55±5℃ |
11 | 安全性 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 | 参照GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电容安全要求及试验方法》 |
12 | 充放电温度范围 | -40~65℃ | -40~65℃ | -40~65℃ |
13 | 存储温度范围 | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
14 | 快充循环寿命(@25±2℃) | ≥1万次(10C) | ≥1万次(10C) | ≥1万次(10C) |
15 | 慢充循环寿命 | ≥2万次(1C) | ≥2万次(1C) | ≥2万次(1C) |
16 | 重量 | ≤0.46Kg | ≤0.65kg | ≤0.95kg |
17 | 尺寸(长×宽×高)cm | 17*23.5*0.53 | 30×17*12 | 30×17*18 |
产品展示:
产品尺寸:
产品优势:
产品包装:
典型就应用:
储能系统、混合动力汽车、轨道交通、重型机械、风力变桨等
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、雷管、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
产品安全特性:
有不同产品规格:
工厂图片:
为你推荐
超级电容36V41F 超级法拉电容组15V100F汽车整流器后备电源器启动2025-03-03 11:31
产品型号:15V100F 电压:15V 容量:100F 尺寸:121*80*91mm 重量:0.76KG -
全新超级电容模组110V18F驱动模块电站 后备电源2.8V720F48V 72V2025-03-03 11:20
产品型号:110V18F 电压:110V 容量:18F 尺寸:41*19*12cm 重量:5.46kg -
新款30串超级电容模组84V24F工业设备启动电源2.8V720F法拉电容2025-03-03 11:12
产品型号:84V24F 电压:84V 容量:24F 尺寸:41*14*12cm 重量:4.1kg -
新品72V3F超级电容模组电动执行器3.0V100F电动阀门最大电流20A2025-03-03 11:09
产品型号:72V3F 电压:72V 容量:3F 尺寸:120*79*70MM 重量:0.68kg -
驱动电源模块长周期36V41F超级电容器最大电流1200A12V 24V 36V2025-02-26 10:32
产品型号:36V41F 电压:36V 容量:41F 尺寸:149*132*75mm 重量:1.2kg -
程控交换机超级法拉电容4.2V53000F 25AH叠片软包大电流单体83wh2025-02-26 10:24
产品型号:4.2V53000F 25AH 电压:4.2V 容量:53000F 25AH 尺寸:210*167*9.5MM 重量:0.66KG -
10串全新超级电容模组 30V27v12F 设备法拉后备电源 3.0V2.7V120F2025-02-26 10:16
产品型号:30V12F 电压:30V 容量:12F 尺寸:152*90*55mm 重量:0.42KG -
24V 6.2F 超级电容器模组 超级法拉电容模组电动执行器启动电源2025-02-26 10:12
产品型号:24V 6.2F 电压:24V 容量:6.2F 尺寸:74*40*46MM 重量:35G -
24V1.25F 后备电源18V5F法拉电容 3V10F 30F 小型模组 16V1.6F2025-02-26 09:37
产品型号:24V1.25F 电压:24V 容量:1.25F 尺寸:60*30*26MM 重量:32.9G -
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG
应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
超级电容应用领域将不断扩大2025-02-26 13:34
新能源汽车超级电容器综述2025-02-26 13:30
法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域2025-02-26 13:28
新能源汽车超级电容器?2025-02-26 10:41
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
