--- 产品参数 ---
- −3 dB带宽 195 MHz
- 差分压摆率 2100 V/μs
- 宽输出摆幅 18.0 V p-p差分
- 高输出电流 225 mA峰值
- 关断静态电流 3 mA
--- 产品详情 ---
ADA4312-1是一款高速、差分、电流反馈线路驱动器,设计用于半双工G.hn电力线通信(PLC)调制解调器。ADA4312-1具有高输出电流、高带宽和2100 V/μs的压摆率,特别适合要求驱动低阻抗负载时具有高线性度性能的G.hn宽带应用。
CMOS兼容关断控制引脚(SD)将静态电流降至3 mA,同时维持10 kΩ的差分输出阻抗。ADA4312-1还提供电阻可调静态电流,在发射模式下具有更高的效率。
ADA4312-1采用散热增强型16引脚LFCSP封装,带有裸露焊盘以实现可靠的热管理。它的额定工作温度范围为−40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
应用
- ITU G.hn (ITU G.9960/G.9961)
- HomePlug AV
- HomePlug AV2
- IEEE 1901
- 高速
−3 dB带宽:195 MHz,GDIFF = +16 V/V,RL, DIFF = 40 Ω
差分压摆率:2100 V/μs - 宽输出摆幅:18.0 V p-p差分,12 V电源
- 高输出电流:225 mA峰值
- G.hn MTPR(16 dBm线路功率)
−64 dBc(典型值,5 MHz,参考−58 dBm/Hz)
欲了解更多特性,请参考数据手册 - 关断
CMOS兼容SD引脚
关断静态电流:3 mA
关断模式ZOUT:
10 kΩ差分(开环) - 电阻可调静态电流
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
