--- 产品参数 ---
- 小封装 0.3in²内集成了四个通道
- 低功耗 340mW/通道(典型值)
- 高速 3VP-P
- 电压范围 -1V至+5.2V
- 集成引脚开关 -1V至+24V关闭范围
--- 产品详情 ---
MAX19005为四通道、超低功耗引脚电子IC,包括两级引脚驱动器、一个窗比较器、一路无源负载和连接每个通道的加载感应开尔文开关参数测量单元(PMU)。驱动器具有-1V至+5.2V电压范围,提供高阻抗模式,即使在低压摆幅下也可保持高线性指标。窗比较器具有240MHz等效输入带宽,可编程输出电压。无源负载为被测件(DUT)提供上拉和下拉。
通过3线、低压、CMOS兼容串口选择低漏电流、高阻抗配置,高速PMU开关通过专用的数字输入控制。
器件提供80引脚、12mm x 12mm、0.5mm引脚间距的TQFP封装,底部带有6mm × 6mm裸焊盘,帮助改善散热。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围,提供管芯温度监测输出。
应用
- 有源老化系统
- DRAM探测器
- 低成本混合信号/片上系统(SoC)测试器
- NAND闪存测试器
- 结构测试装置
- 小封装: 0.3in²内集成了四个通道
- 低功耗: 340mW/通道(典型值)
- 高速: 3VP-P供电时,支持200Mbps
- -1V至+5.2V电压范围
- 集成引脚开关(-1V至+24V关闭范围)
- 集成PMU开关(-1V至+24V工作范围)
- 无源负载
- 通过引脚控制关闭的低漏电流模式:10nA (最大值)
- 超低增益误差和失调误差
MAX40056F
ADCA3990
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
