--- 产品参数 ---
- 快速阶跃响应 500ns
- 低失调电压 125μV (最大值)
- 低增益误差 0.2% (最大值)
- 快速响应时间 500ns
- 总门限误差 ±1.25% (最大值)
--- 产品详情 ---
LT®6108 是一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和一个比较器。LT6108 可提供两种版本。LT6108-1 具有一个闭锁比较器,而 LT6108-2 则具有一个非闭锁比较器。此外,电流检测放大器以及比较器输入和输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。漏极开路比较器输出实现了至其他系统组件的简易连接。
LT6108 的总传播延迟仅为 1.4μs (典型值),因而可对过流情况做出快速反应。1MHz 的带宽使 LT6108 能够用于诸如电机控制等关键应用中的误差检测。比较器的高门限准确度再加上能够闭锁比较器,确保了 LT6108 捕获高速事件的能力。
LT6108 的技术全面规格在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6108 采用小外形的 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 DFN 封装。
应用
- 过流和故障检测
- 分流测量
- 电池监测
- 电机控制
- 汽车监视和控制
- 远端采样
- 工业控制
- 电流检测放大器
- 快速阶跃响应: 500ns
- 低失调电压: 125μV (最大值)
- 低增益误差: 0.2% (最大值)
- 内部 400mV 高精度基准
- 内部比较器
- 快速响应时间:500ns
- 总门限误差:±1.25% (最大值)
- 闭锁或非闭锁比较器选项
- 宽电源范围:2.7V 至 60V
- 电源电流:450μA
- 低停机电流:5μA (最大值)
- 规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
- 采用 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
