企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
ADATE318BCPZ是一款驱动器
型号: ADATE318BCPZ
--- 产品参数 ---
  • 数据速率 600 MHz/1200 Mbps
  • 有源负载 ±25 mA
  • 高速工作电压范围 -1.5 V至+6.5 V
  • 3级电压范围 -1.5 V至+6.5 V
  • 无端接摆幅 200 mV最小值至8 V最大值
--- 产品详情 ---
ADATE318是一款完整的单芯片ATE解决方案,用于执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、四象限单引脚(Per-pin)参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。它具有单位芯片VHH驱动功能,支持闪存测试应用,集成的16位DAC和片内校准引擎可提供器件工作所需的所有直流电平。
驱动器提供三种有源状态:数据高电平、数据低电平和端接模式,以及一种高阻抗抑制状态。抑制状态与集成动态箝位电路一同使用,有利于实现高速有源端接。输出电压范围为−1.5 V至+6.5 V,支持各种自动测试设备(ATE)和仪器仪表应用。
ADATE318可以作为两个单端驱动/接收通道或一个差分驱动/接收通道使用。每个通道都具有一个高速窗口比较器和一个可编程阈值差分比较器,适合差分ATE应用。每个通道还提供一个四象限PPMU。
用于DCL和PPMU功能的所有直流电平都由24个片内16位DAC产生。为了支持精确的电平编程,ADATE318集成校准功能,可校正每个功能模块的增益和失调误差。校正系数可以存储在片内,写入DAC的任何值都会利用适当的校正系数进行自动调整。
ADATE318利用串行可编程接口(SPI)总线对所有功能模块、DAC和片内校准常数进行编程。它还有一个片内温度传感器和过压/欠压故障箝位电路,用于监控和报告器件温度,以及工作期间可能发生的任何输出引脚或PPMU电压故障。
应用
  • 自动测试设备
  • 半导体测试系统
  • 电路板测试系统
  • 仪器仪表和表征设备
  • 数据速率:600 MHz/1200 Mbps
  • 带高阻抗和反射箝位电路的3电平驱动器
  • 窗口比较器和差分比较器
  • 有源负载:±25 mA
  • 单位引脚PPMU范围:−2.0 V至+6.5 V
  • 极低漏电流模式:4 nA(典型值)
  • 集成16位DAC和失调/增益校正
  • 高速工作电压范围:-1.5 V至+6.5 V
  • 专用VHH输出引脚范围:0.0 V至13.5 V
  • 功耗:1.1 W(每通道)
  • 驱动器
    • 3级电压范围:-1.5 V至+6.5 V
    • 精密调整的输出电阻
    • 无端接摆幅:200 mV最小值至8 V最大值
    • 脉冲宽度:725 ps(最小值),VIH − VIL = 2.0 V
  • 比较器
    • 差分和单端窗口模式
    • 输入等效带宽大于1.2 GHz
  • 负载
    • 电流范围:±25 mA
  • 单位引脚PPMU (PPMU)
    • 强制电压/顺从电压范围:-2.0 V至+6.5 V
    • 5个电流范围:40 mA、1 mA、100 μA、10 μA、2 μA
    • 用于系统PMU的外部检测输入
    • 可行/不可行比较器
  • 电平
    • 完全集成式16位DAC
    • 片内增益和失调校准寄存器和加法/乘法引擎
  • 封装
    • 84引脚10 mm × 10 mm LFCSP封装(0.4 mm间距)
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
