--- 产品参数 ---
- 增益精度 0.5%(最大值)
- 输入共模电压范围 –5V至80V
- 输入失调电压 1.5mV(最大值)
- –3dB带宽 2MHz
- 低功耗关断 <10µA
--- 产品详情 ---
LT®1999 是一款高速、精准的电流检测放大器,专为在一个宽共模范围内监视双向电流而设计。LT1999 可提供三种增益选项:10V/V、20V/V 和 50V/V。
LT1999 通过一个外部阻性分路器来检测电流,并产生一个输出电压,可指示检测电流的数值和方向。输出电压以位于电源电压与地之间的中间电压为参考电位,或者也可以采用一个外部电压来设定参考电平。LT1999 具有一个 2MHz 带宽和一个 –5V 至 80V 的共模输入范围,因而适合于监视 H 桥电机控制器中的电流、开关电源、螺线管电流、以及电池充电电流 (从满充电至电量耗尽)。
LT1999 采用一个独立的 5V 工作电源,并吸收 1.55mA 电流。该器件提供了一种停机模式以较大限度地降低功耗。
LT1999 可提供 8 引脚 SOP、8 引脚 MSOP (原有引脚) 或专为 FMEA 的 8 引脚选项。
应用
- 高端或低端电流检测
- H 桥电机控制
- 螺线管电流检测
- 高电压数据采集
- PWM 控制环路
- 具有3种增益选项的缓冲输出:10V/V、20V/V、50V/V
- 增益精度:0.5%(最大值)
- 输入共模电压范围:–5V至80V
- AC CMRR > 80dB (100kHz)
- 输入失调电压:1.5mV(最大值)
- –3dB带宽:2MHz
- 在整个共模范围内实现顺畅的连续操作
- 4kV HBM容差和1kV CDM容差
- 低功耗关断:<10µA
- 工作温度范围:-55°C至150°C
- 8引脚MSOP和8引脚SO(窄体)封装
- 8引脚MSOP引脚排列选项,适用于FMEA
- AEC-Q100通过汽车应用认证
- 熔丝 / MOSFET 监视
LT1999-20
LT1999-50
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
