--- 产品参数 ---
- 输入共模电压范围 0V至+60V
- 电源供电 2.7V至5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX9611/MAX9612高边电流检测放大器集成了12位ADC和可配置为运算放大器或比较器的增益模块,非常适合各种工业和汽车应用。
高边电流检测放大器工作在0V至60V较宽的输入共模电压范围,放大器的可编程满量程电压(440mV、110mV和55mV)可提供较宽的动态范围、精确的电流测量,并可灵活选择检流电阻的阻值。用户可以选择内部运算放大器或比较器,内部放大器可用于限制浪涌电流或在闭环系统中构建电流源;比较器可用于监测故障事件,支持快速响应。
I²C控制的12位、500sps模/数转换器(ADC)用于读取检流电阻两端的电压(VSENSE)、输入共模电压(VRSCM)、运算放大器/比较器输出(VOUT)、运算放大器/比较器基准电压(VSET)和内部管芯温度。I²C总线兼容1.8V和3.3V逻辑电平,能够与目前的微控制器直接连接。
MAX9611具有同相输入-输出配置,MAX9612具有反相输入-输出配置。
MAX9611/MAX9612采用2.7V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件采用3mm x 5mm、10引脚µMAX®封装。
应用
- 基站馈线T型网络偏置
- 基站PA控制
- 电池供电设备
- 混合动力汽车电源
- 服务器背板
- 0V至+60V输入共模电压范围
- 2.7V至5.5V电源供电,兼容1.8V和3.3V逻辑电平
- 5µA软关断电流
- 集成12位ADC
- 13µV电流检测ADC分辨率
- 500µV (最大值)电流检测ADC输入失调电压
- 0.5% (最大值)电流检测ADC增益误差
- I²C总线,具有16个地址
- 小尺寸、3mm x 5mm、10引脚µMAX封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
MAX9937
AD5560
MAX9938
AD8215
AD8270
AD8273
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
