--- 产品参数 ---
- 增益范围 -27 dB至+32 dB
- 增益可在 59 dB范围内
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADA4320-1是一款高功率、超低失真放大器,设计用于有线电视反向通道线路驱动。该器件具有出色的特性和技术规格,非常适合基于DOCSIS 3.0和EuroDOCSIS 3.0的应用。增益和输出级电流均通过三线式(SPI兼容)接口进行控制。一个8位串行字从4个有效电源电流预设值和60个增益码中分别选择其一。
ADA4320-1专为解决DOCSIS 3.0的高输出驱动和严格保真度要求量身定制。该器件能够在整个5 MHz至85 MHz范围内保持出色的相邻通道抑制性能,甚至包括处于最大额定输出电平的多个焊接通道。
ADA4320-1接受差分或单端输入信号。输出可通过4:1阻抗变压器驱动单端75 Ω负载。
ADA4320-1内置一个输出驱动器级,根据增益设置按比例调整静态电流的消耗。在最大增益(32 dB)时的多通道模式下,该器件的5 V单电源消耗电流260 mA,从而可以实现多个DOCSIS 3.0上行通道所要求的高功率、超低失真性能。对于生命线E-MTA应用, ADA4320-1输出级电流可通过SPI命令来降低,从而使单通道发射的功率要求最多减少30%。在禁用发射模式下,ADA4320-1仅消耗12 mA。该器件还具有完全省电休眠模式,可将电流消耗进一步降低至12 μA(典型值)。
ADA4320-1采用符合RoHS标准的24引脚、裸露焊盘LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- DOCSIS 3.0和EuroDOCSIS电缆调制解调器/E-MTA
- DOCSIS 3.0机顶盒
- 有线电视电话调制解调器
- 同轴或双绞线线路驱动器
- 支持CableLabs® DOCSIS 3.0/2.0和EuroDOCSIS 3.0/2.0技术规格,适合用户端设备(CPE)上行传输应用
- 5 V单电源供电
- 出色的相邻通道抑制性能
单个QPSK通道的ACPR:−66 dBc
4个QAM64通道的ACPR:−63 dBc - 增益可在59 dB范围内、以1 dB步进编程
增益范围:-27 dB至+32 dB - 电流按比例调整的输出级
- 低突发脉冲间输出噪声电平
−70 dB mV(160 kHz带宽) - 在使能、禁用和休眠条件下,保持恒定输出阻抗
- 可选低功耗模式
12 mA(禁用发射)
12 μA(休眠模式,完全掉电) - 三线式SPI兼容型接口
- 4 mm × 5 mm、24引脚LFCSP封装,符合RoHS标准
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
