--- 产品参数 ---
- 输出漂移 ±5 ppm/°C(典型值)
- 总非调整误差(TUE ±0.02 % FSR(典型值)
- 输出漂移 ±3 ppm/°C(典型值)
- 电源电压范围 AVDD:12 V (± 10%)至55 V(最大值)
- 温度范围 −40°C至+105°C
--- 产品详情 ---
AD5751是一款单通道、低成本、高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI-/MICROWIRE™兼容的串行接口进行设置。AD5751可满足PLC和工业过程控制应用。AD5751的模拟输入由一个低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,对该模拟输入进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。
可编程输出电流范围有如下三种:0 mA至20 mA、0 mA至24 mA或4 mA至20 mA。
输出电压由另一个单独的引脚提供,可配置为三种输出电压范围:0 V至5 V、0 V至10 V和0 V至40 V。所有电压范围均提供超范围特性。
模拟输出有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF的容性负载和0.1 H的感性负载。
该器件的工作电压范围是10.8 V至55 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。
灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口具有可选择的PEC差错校验功能,使用CRC-8差错校验,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。
该器件具有上电复位功能,确保器件上电后处于已知状态(0 V或三态),另外还含有一个异步CLEAR引脚,可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或选定电流范围的低端。
HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式还是软件模式。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- PLC(可编程控制器)
- 电流输出范围:0 mA至20 mA、0 mA至24 mA、4 mA至20 mA
- 总非调整误差(TUE):±0.03% FSR(典型值)
- 输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
- 2%超量程
- 电压输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、0 V至40 V
- 总非调整误差(TUE):±0.02 % FSR(典型值)
- 输出漂移:±3 ppm/°C(典型值)
- 所有范围均提供超量程能力
- 灵活的串行数字接口
- 片内输出故障检测
- PEC差错校验
- 异步CLEAR(清零)功能
- 电源电压范围
- AVDD:12 V (± 10%)至55 V(最大值)
- 输出环路电源电压:最高达AVDD – 2.75 V
- 温度范围:−40°C至+105°C
- 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
MAX4207
AD5520
AD8324
ADL5310
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
