--- 产品参数 ---
- 低功耗 0.5 mW (VS = 2.5 V)
- 带宽 1 MHz (G = ½)
- 共模抑制 80 dB(最小值,DC至20 kHz,G = ½)
- 低失调电压漂移 ±2 μV/°C(最大值,B级)
- 低增益漂移 1 ppm/°C(最大值,B级)
--- 产品详情 ---
AD8278和AD8279均为通用差动放大器,主要用于在要求高性能、低功耗的应用中实现精密信号调理。二者不仅提供极为出色的共模抑制比(80 dB)和高带宽,而且可放大远超过供电轨的输入信号。片内电阻经过激光调整,具有出色的增益精度和高共模抑制比(CMRR)。两款器件的增益随温度漂移极低。
该放大器的共模范围几乎是电源电压的三倍(G = ½),因此非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。内部电阻和输入端的ESD电路还为运算放大器提供过压保护。
AD8278和AD8279可以用作增益G = ½或G = 2的差动放大器。二者也可以用于高精度、单端配置中,提供同相和反相增益G = −½、−2、+3、+2、+1½、+1或+½。这些器件提供集成式精密解决方案,比分立解决方案尺寸更小、成本更低、性能更优。
AD8278和AD8279采用2.0 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。最大静态电源电流为200 μA,非常适合电池供电的便携式系统。
AD8278提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,AD8279则提供14引脚SOIC封装。二者的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。
- 超出电源电压的宽输入范围
- 可靠的输入过压保护
- 低电源电流:每个放大器200 μA(最大值)
- 低功耗:0.5 mW (VS = 2.5 V)
- 带宽: 1 MHz (G = ½)
- 共模抑制比:80 dB(最小值,DC至20 kHz,G = ½)
- 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,B级)
- 低增益漂移:1 ppm/°C(最大值,B级)
MAX3658
ADL5306
LTC4150
MAX9963
AD628
AD8305
MAX4080
MAX4081
MAX4069
MAX4070
MAX4071
MAX4072
AD8304
LT1739
LT6300
AD8325
LT1794
MAX4073
LT6301
MAX4377
MAX4378
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
