--- 产品参数 ---
- 超低电源电流 1µA (最大值)
- 低输入失调电压 250µV (最大值)
- 低增益误差 小于0.5% (最大值)
- 输入共模范围 +1.6V至+28V
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX9634为高精度高边电流检测放大器,VOS低于250µV (最大值),增益误差低于0.5% (最大值),静态电源电流仅为1µA。MAX9634采用微型1mm x 1mm UCSP™封装或5引脚SOT23封装,理想用于要求高精度、低静态电流和小尺寸的笔记本电脑、蜂窝电话、PDA和所有电池供电的便携式设备。
MAX9634提供1.6V至28V的输入共模电压范围。该系列电流检测放大器具有电压输出,提供4种增益版本:25V/V (MAX9634T)、50V/V (MAX9634F)、100V/V (MAX9634H)和200V/V (MAX9634W)。
4种增益选择为外部检流电阻的选取提供了极大的灵活性。极低的250µV (最大值)输入失调电压允许采用较小的25mV至50mV满摆幅VSENSE电压,在整个电流测量范围内保持极低的压降。
MAX9634采用微型4焊球UCSP (1mm x 1mm x 0.6mm封装尺寸)和5引脚SOT23封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
- 1µA (最大值)超低电源电流
- 250µV (最大值)低输入失调电压
- 小于0.5% (最大值)的低增益误差
- 输入共模范围:+1.6V至+28V
- 电压输出
- 提供4种增益版本
- 25V/V (MAX9634T)
- 50V/V (MAX9634F)
- 100V/V (MAX9634H)
- 200V/V (MAX9634W)
- 微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP或5引脚SOT23封装
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
