--- 产品参数 ---
- 输入共模电压范围 -20V至+75V
- 增益误差 0.6% (最大值)
- 输入失调电压 400µV (最大值)
- -3dB带宽为 120kHz(MAX9919N)
- 单电源供电 4.5V至5.5V
--- 产品详情 ---
MAX9918/MAX9919/MAX9920为单电源、高精度检流放大器,具有高输入共模范围,可扩展至-20V至+75V。这几款放大器非常适合用于电机和螺线管等感性负载的电流监测,在此类应用中,电感电压反冲、电池反接或瞬态电压会导致产生负的共模电压。
MAX9918/MAX9920通过外部电阻分压网络调节增益设置,MAX9919具有45V/V (MAX9919F)和90V/V (MAX9919N)的固定增益。VREFIN = GND时,MAX9918/MAX9919/MAX9920工作在单向放大器配置;VREFIN = VCC/2时,工作在双向放大器配置。MAX9920在输入电平转换级将输入信号衰减4倍,使器件能够检测高达200mV (单向工作)或±100mV (双向工作)的电压。
MAX9918/MAX9919/MAX9920采用5V单电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SOIC封装。
应用
- 汽车
- 电感负载电流监测
- H桥接电机电流检测
- 高边、低边高精度电流检测
- 精密的高压电流监测
- 螺线管电流检测
- 超级兼容充电/放电监测
- 降低高电感反冲电压的保护性箝位
- -20V至+75V输入共模电压范围
- 支持较宽范围的高精度交流和直流电流检测应用
- 单向或双向电流检测
- 0.6% (最大值)增益误差
- 400µV (最大值)输入失调电压
- -3dB带宽为120kHz(MAX9919N)
- 双向OUT的基准输入
- 满摆幅输出
- 节省电路板面积
- 8引脚SOIC封装
- 单电源供电(4.5V至5.5V)
- AEC-Q100认证(仅限MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
