--- 产品参数 ---
- 输入共模电压范围 -20V至+75V
- 增益误差 0.6% (最大值)
- 输入失调电压 400µV (最大值)
- -3dB带宽为 120kHz(MAX9919N)
- 单电源供电 4.5V至5.5V
--- 产品详情 ---
MAX9918/MAX9919/MAX9920为单电源、高精度检流放大器,具有高输入共模范围,可扩展至-20V至+75V。这几款放大器非常适合用于电机和螺线管等感性负载的电流监测,在此类应用中,电感电压反冲、电池反接或瞬态电压会导致产生负的共模电压。
MAX9918/MAX9920通过外部电阻分压网络调节增益设置,MAX9919具有45V/V (MAX9919F)和90V/V (MAX9919N)的固定增益。VREFIN = GND时,MAX9918/MAX9919/MAX9920工作在单向放大器配置;VREFIN = VCC/2时,工作在双向放大器配置。MAX9920在输入电平转换级将输入信号衰减4倍,使器件能够检测高达200mV (单向工作)或±100mV (双向工作)的电压。
MAX9918/MAX9919/MAX9920采用5V单电源供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SOIC封装。
应用
- 汽车
- 电感负载电流监测
- H桥接电机电流检测
- 高边、低边高精度电流检测
- 精密的高压电流监测
- 螺线管电流检测
- 超级兼容充电/放电监测
- 降低高电感反冲电压的保护性箝位
- -20V至+75V输入共模电压范围
- 支持较宽范围的高精度交流和直流电流检测应用
- 单向或双向电流检测
- 0.6% (最大值)增益误差
- 400µV (最大值)输入失调电压
- -3dB带宽为120kHz(MAX9919N)
- 双向OUT的基准输入
- 满摆幅输出
- 节省电路板面积
- 8引脚SOIC封装
- 单电源供电(4.5V至5.5V)
- AEC-Q100认证(仅限MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
LT1999-50
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
