--- 产品参数 ---
- 输入失调电压 10µV (最大值)
- 增益误差小于 0.25%
- 输入共模电压范围 -0.1V至+5.5V
- 单电源工作 2.5V至3.6V
--- 产品详情 ---
MAX9934高精度、低电压、高边电流检测放大器是电池供电便携式设备和笔记本电脑中双向(充电/放电)、单向电流测量的理想选择。+25°C时,在整个-0.1V至5.5V输入共模电压范围内,输入失调电压(VOS)仅为10µV (最大值),并且与VCC无关。器件的高精度输入参数允许使用极小的检测电压(满量程典型值为±10mV),支持最小漏电流检测。
MAX9934输出与输入VSENSE成比例的电流信号,提供25µA/mV或5µA/mV增益选择(GM),+25°C时的增益精度优于0.25% (最大值)。一路片选(CS)信号允许将多个MAX9934的电流输出复用连接至单个微控制器的ADC通道(参见Typical Operating Circuit)。CS兼容1.8V和3.3V逻辑系统。
MAX9934采用2.5V至3.6V VCC电源供电,静态电流仅为120µA (典型值)。断电时(VCC = 0V),RS+和RS-的漏电流小于0.1nA (典型值),降低了电池负载。MAX9934工作极为可靠,RS+和RS-间具有高达±6V的输入差分电压故障保护。
MAX9934工作在-40°C至+125°C温度范围,采用8引脚µMAX®或6焊球UCSP™ (1mm x 1.5mm x 0.6mm)封装,理想用于空间受限系统。
应用
- MP3播放器
- 笔记本PC和超级移动PC
- PDA与智能电话
- 便携式电流监测
- 传感器仪表放大器
- 输入失调电压:10µV (最大值)
- 增益误差小于0.25%
- -0.1V至+5.5V输入共模电压范围
- 片选信号允许多个MAX9934电流检测器复用连接至一路ADC
- 电流输出允许选择ROUT,实现最大的增益灵活性
- 单电源工作:2.5V至3.6V
- 2种增益选择:GM为25µA/mV (MAX9934T)和5µA/mV (MAX9934F)
- 双向或单向工作
- 小尺寸6焊球UCSP (1mm x 1.5mm x 0.6mm)和8引脚µMAX封装
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
PTB-30-1R06R0-1R5-22-100VAC-SFF2024-10-28 15:40
产品型号:PTB-30-1R06R0-1R5-22-100VAC-SF 频率范围::1.0 至 6.0 GHz 获得::+30 dB 典型值 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::典型值 1.8 dB,最大 2.2 dB -
PTB-30-0R58R0-4R5-13-115VAC-NFF2024-10-28 15:38
产品型号:PTB-30-0R58R0-4R5-13-115VAC-NF 频率范围::0.5 至 8.0 GHz 获得::+30 dB 典型值 增益平坦度::最大 ±1.0 dB 噪声系数::4.5 分贝(典型值) -
PTB-20-1050-5R0-20-220VAC-240FF2024-10-28 15:35
产品型号: PTB-20-1050-5R0-20-220VAC-240 频率范围::10.0 至 50.0 GHz 获得::最小 +20 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::典型值 5.0 dB,最大 5.5 dB -
PTB-20-1040-5R0-20-220VAC-292FF2024-10-28 15:32
产品型号: PTB-20-1040-5R0-20-220VAC-292 频率范围::10.0 至 40.0 GHz 获得::最小 +20 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::典型值 5.0 dB,最大 5.5 dB -
PLNA-30-10M6G-5VDC2024-10-28 15:25
产品型号:PLNA-30-10M6G-5VDC 频率范围::0.010 至 6.0 GHz 获得::30 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.0 dB 最大值 OP1分贝::最小 +22 分贝 -
PLNA-30-0R5G8G-P1dB13-115VAC 2024-10-28 15:20
产品型号:PLNA-30-0R5G8G-P1dB13-115VAC 频率范围::0.5 至 8.0 GHz 获得::典型值 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.0 dB 噪声系数::4.5 分贝(典型值) -
PTB-27-0R1G6G-26-SFF-DC12-220VAC2024-10-28 15:18
产品型号:PTB-27-0R1G6G-26-SFF-DC12-220V 频率范围::0.1 至 6.0 GHz 获得::典型值 27 分贝 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::5.0 分贝典型值* -
PEC-50-0R118-6R5-18-120VAC-1U-SFF2024-10-28 15:14
产品型号:PEC-50-0R118-6R5-18-120VAC-1U 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 50 分贝 增益平坦度::±2.0 dB(高达 55 dB 衰减) 噪声系数::6.5 分贝(典型值) -
PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝 -
PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值)
