企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 83w+ 浏览量 79 粉丝
AD5750是一款驱动器
型号: AD5750
--- 产品参数 ---
  • 电压输出范围 0 V至5 V
  • 电压输出范围 0 V至10 V
  • 电压输出范围 ±5 V和±10 V
  • 温度范围 −40°C至+105℃
  • 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD5750/AD5750-1/AD5750-2是单通道、低成本、高精度、电压/电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容的串行接口进行设置。AD5750/AD5750-1/AD5750-2针对PLC和工业过程控制应用。AD5750/ AD5750-1/AD5750-2的模拟输入由一个低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,对该模拟输入进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。AD5750-1/AD5750-2提供0 V至2.5 V模拟输入范围,AD5750提供0 V至4.096 V模拟输入范围。
AD5750提供五种可编程输出电流范围:4~20 mA、0~20 mA或0~24 mA、±20 mA和±24 mA;通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V~5 V、0 V~10 V、±5 V或±10 V。AD5750可以提供20%的超额输出电压。
AD5750提供五种可编程输出电流范围:4~20 mA、0~20 mA或0~24 mA、±20 mA和±24 mA。单极性电流范围提供2%的超量程特性。
通过配置单独的引脚可以提供四种输出电压范围:0 V~5 V、0 V~10 V、±5 V或±10 V。所有电压范围均提供20%的超量程特性。
模拟输出有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF的容性负载和0.1 H的感性负载。该器件的工作电压范围是±12 V至±24 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。
灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口具有可选择的PEC差错校验功能,使用CRC-8差错校验,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。
该器件具有上电复位功能,确保器件上电后处于已知状态(0 V或三态),另外还含有一个异步CLEAR引脚,可将输出设置为零电平/中间电平电压输出或选定电流范围的低端。
HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式还是软件模式。
应用
  • 过程控制
  • 执行器控制
  • PLC(可编程控制器)
  • 电流输出范围:
    4~20 mA、0~20 mA或0 mA至24 mA、±20 mA、±24 mA
    总非调整误差(TUE):±0.03% FSR 输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
  • 电压输出范围:
    0 V至5 V、0 V至10 V、±5 V和±10 V,提供20%的超量程特性
    总非调整误差(TUE):±0.02% FSR
    输出温漂:±3 ppm/°C(典型值)
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • PEC差错校验
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 灵活的上电状态(0 V或三态)
  • 电源电压范围
    AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
    AVSS:−12 V (± 10%)至−24 V (± 10%)
  • 输出环路顺从电压:AVDD – 2.75 V
  • 温度范围:−40°C至+105℃
  • 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
AD8278
MAX15500
MAX15501
AD8276
DS1843
AD8271
HMC799
MAX9922
MAX9923
AD8274
AD8275
AD8398A
ADATE304
MAX9610
AD5522
ADATE209
ADATE302-02
ADATE305
MAX16913
MAX16913A
为你推荐
  • PTB-30-1R06R0-1R5-22-100VAC-SFF2024-10-28 15:40
    产品型号:PTB-30-1R06R0-1R5-22-100VAC-SF 频率范围::1.0 至 6.0 GHz 获得::+30 dB 典型值 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::典型值 1.8 dB,最大 2.2 dB
  • PTB-30-0R58R0-4R5-13-115VAC-NFF2024-10-28 15:38
    产品型号:PTB-30-0R58R0-4R5-13-115VAC-NF 频率范围::0.5 至 8.0 GHz 获得::+30 dB 典型值 增益平坦度::最大 ±1.0 dB 噪声系数::4.5 分贝(典型值)
  • PTB-20-1050-5R0-20-220VAC-240FF2024-10-28 15:35
    产品型号: PTB-20-1050-5R0-20-220VAC-240 频率范围::10.0 至 50.0 GHz 获得::最小 +20 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::典型值 5.0 dB,最大 5.5 dB
  • PTB-20-1040-5R0-20-220VAC-292FF2024-10-28 15:32
    产品型号: PTB-20-1040-5R0-20-220VAC-292 频率范围::10.0 至 40.0 GHz 获得::最小 +20 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::典型值 5.0 dB,最大 5.5 dB
  • PLNA-30-10M6G-5VDC2024-10-28 15:25
    产品型号:PLNA-30-10M6G-5VDC 频率范围::0.010 至 6.0 GHz 获得::30 分贝(典型值) 增益平坦度::±2.0 dB 最大值 OP1分贝::最小 +22 分贝
  • PLNA-30-0R5G8G-P1dB13-115VAC 2024-10-28 15:20
    产品型号:PLNA-30-0R5G8G-P1dB13-115VAC 频率范围::0.5 至 8.0 GHz 获得::典型值 30 分贝 增益平坦度::最大 ±1.0 dB 噪声系数::4.5 分贝(典型值)
  • PTB-27-0R1G6G-26-SFF-DC12-220VAC2024-10-28 15:18
    产品型号:PTB-27-0R1G6G-26-SFF-DC12-220V 频率范围::0.1 至 6.0 GHz 获得::典型值 27 分贝 增益平坦度::±1.5 dB(典型值) 噪声系数::5.0 分贝典型值*
  • PEC-50-0R118-6R5-18-120VAC-1U-SFF2024-10-28 15:14
    产品型号:PEC-50-0R118-6R5-18-120VAC-1U 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 50 分贝 增益平坦度::±2.0 dB(高达 55 dB 衰减) 噪声系数::6.5 分贝(典型值)
  • PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF2024-10-28 15:10
    产品型号:PTB-32-218-4R0-8-120VAC-SFF 频率范围::2.0 至 18.0 GHz 获得::最小值 +28 分贝 增益平坦度::最大 ±2.0 dB 噪声系数::最大 4.0 分贝
  • PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC-NFF2024-10-28 15:07
    产品型号: PTB-60-1R018R0-4R5-22-115VAC- 频率范围::1.0 至 18.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) 噪声系数::4.75 分贝(典型值)
