--- 产品参数 ---
- 输入共模范围 1.9V至28V
- 电源电压 +2.85V至+5.5V
- 电源电流 700µA
- 关断电流 1µA
- 扩展级温度范围 -40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
MAX9922/MAX9923超高精度、高边检流放大器具有25µV (最大)超低失调电压(VOS)和优于0.5%的光刻增益精度。低VOS和高增益精度相结合,即使对于非常小的检测电压也能实现精确的电流测量。
MAX9922/MAX9923能够单向和双向工作。单向工作时,REF连接至GND;双向工作时,REF连接至VDD/2。
MAX9922通过2个外部电阻调节增益设置;MAX9923T/MAX9923H/MAX9923F采用内部光刻电阻分别提供25V/V、100V/V和250V/V固定增益。这些器件采用+2.85V至+5.5V单电源供电,与输入共模电压无关,工作时仅消耗700µA电源电流,关断电流只有1µA。
+1.9V至+28V电流检测输入共模电压范围使得MAX9922/MAX9923能够理想用于高精度、大共模测量范围、极小的满量程VSENSE电压系统的电流检测。
MAX9922/MAX9923的扩展频谱自稳零技术能够连续测量并消除输入失调电压,消除时间、温度和1/f噪声效应引起的漂移。这一功能与间接电流反馈技术相结合,能够达到低于25µV (最大)的失调电压。
MAX9922/MAX9923提供微小的10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 手持式Li+电池电流监测
- 笔记本/台式机电源管理
- 精密电流源
- 在整个温度范围提供超高精度VOS
- MAX9922:±10µV (最大)
- MAX9923T:±25µV (最大)
- MAX9923H:±20µV (最大)
- MAX9923F:±10µV (最大)
- ±0.5% (最大)满量程增益精度
- 双向或单向ISENSE
- 提供多种增益
- 可调(MAX9922)
- +25V/V (MAX9923T)
- +100V/V (MAX9923H)
- +250V/V (MAX9923F)
- 1.9V至28V输入共模范围,独立于VDD
- 电源电压:+2.85V至+5.5V
- 700µA电源电流,1µA关断电流
- 扩展级温度范围(-40°C至+85°C)
- 提供节省空间的10引脚µMAX封装
LT1999-50
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
