--- 产品参数 ---
- 低泄漏模式 <10 nA(典型值)
- 电压范围 −2.0 V至+6.0 V
- 脉冲宽带 2.4 ns(最小值),2 V端接
- 输入等效带宽 500 MHz
- 驱动电压范围 −2.0 V至+6.0 V
--- 产品详情 ---
ADATE304是一款完整的单芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、单引脚(Per Pin) PMU、直流电平的引脚电子功能。它还内置一个HVOUT驱动器和VHH缓冲器,能够产生最高13.5 V的电压。
驱动器提供三种有源状态:数据高电平状态、数据低电平状态和期限状态,以及一种抑制状态。抑制状态与集成动态箝位一起使用时,有利于实现高速有源端接。通过调整正负电源电压,ADATE304支持两种输出电压范围:−2.0 V至+6.0 V和−1.25 V至+6.75 V。
每个通道都提供用于功能测试的高速窗口比较器,以及带FV/FI和MV/MI功能的单引脚PMU。DCL功能所需的全部直流电平都由片内14位DAC产生。单引脚PMU具有一个片内16位DAC,用于实现高精度操作,并且集成范围设置电阻,以尽量减少所需的外部器件数量。
ADATE304通过串行总线对所有功能模块编程,并具有一个片上温度传感器,用于监控器件温度。
应用
- 自动测试设备
- 半导体测试系统
- 电路板测试系统
- 仪器仪表和表征设备
- 驱动器
3电平驱动器,提供高阻态模式和内置箝位电路
精密调整的输出电阻
低泄漏模式:<10 nA(典型值)
电压范围:−2.0 V至+6.0 V
脉冲宽带:2.4 ns(最小值),2 V端接 - 比较器
窗口和差分比较器
输入等效带宽:500 MHz - 负载
最大±12 mA电流能力 - 单引脚PMU
驱动电压范围:−2.0 V至+6.0 V
5种电流范围:32 mA、2 mA、200 µA、20 µA、2 µA
- 电平
14位DAC提供DCL电平
校准的INL典型值小于±5 mV
16位DAC提供PMU电平
FV模式下校准的INL线性度典型值小于±1.5 mV - HVOUT输出缓冲器
输出范围:0 V至13.5 V - 84引脚、9 mm × 9 mm倒装芯片BGA封装
- 功耗:每通道900 mW(空载)
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
LT1999-50
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
