企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量180+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 237 粉丝
MAX9610是一款检测放大器
型号: MAX9610
--- 产品参数 ---
  • 低输入失调电压 500µV (最大值)
  • 输入共模电压 +1.6V至+5.5V
  • 3种增益选项 25V/V (MAX9610T)
  • 3种增益选项 50V/V (MAX9610F)
  • 3种增益选项 100V/V (MAX9610H)
--- 产品详情 ---
MAX9610高精度高边电流检测放大器的VOS小于500µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值)。器件具有1µA超低静态电源电流。MAX9610采用微型1mm x 1.5mm µDFN封装或5引脚SC70封装,非常适合笔记本电脑、蜂窝电话、照相机、PDA以及其它锂离子(Li+)电池供电的要求高精度、低静态电流和小尺寸的便携产品。
MAX9610具有1.6V至5.5V输入电压范围(共模)。该输入范围非常适合监测单节锂离子电池的电流,这种电池充满电时电压为4.2V、通常使用时为3.6V、电压低于2.9V时将再次进行充电。该电流检测放大器具有电压输出,提供三种增益选项:25V/V (MAX9610T)、50V/V (MAX9610F)和100V/V (MAX9610H)。
三个增益选项允许灵活选择不同阻值的外部检流电阻。500µV (最大值)超低输入失调电压允许采用25mV至50mV的满幅VSENSE电压,从而在满载电流测量时保持极低的压降。
MAX9610提供纤小的6引脚µDFN封装(1mm x 1.5mm x 0.8mm)和5引脚SC70封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
如需非常相似的1.6V至28V输入电压范围、4焊盘UCSP™封装(1mm x 1mm x 0.6mm)的器件,请参见MAX9938数据资料。
应用
  • 3.3V和5V电源管理系统
  • 照相机
  • 蜂窝电话
  • PDA
  • 便携式Li+电池供电系统
  • USB端口
  • 1µA (最大值)超低电源电流
  • 500µV (最大值)低输入失调电压
  • 增益误差< 0.5% (最大值)
  • 输入共模电压:+1.6V至+5.5V
  • 电压输出
  • 3种增益选项
    • 25V/V (MAX9610T)
    • 50V/V (MAX9610F)
    • 100V/V (MAX9610H)
  • 纤小的µDFN (1mm x 1.5mm x 0.8mm)封装和SC70封装
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
