--- 产品参数 ---
- 超低电源电流 1µA (最大值)
- 低输入失调电压 500µV (最大值)
- 增益误差 < 0.5% (最大值)
- 输入共模 +1.6V至+28V
--- 产品详情 ---
MAX9938为高精度高边电流检测放大器,VOS小于500µV (最大值)、增益误差小于0.5% (最大值),具有1µA超低静态电流。MAX9938采用微型1mm x 1mm UCSP™封装或5引脚SOT23封装,该器件非常适合要求高精度、低静态电流和小尺寸的笔记本电脑、蜂窝电话、PDA以及其它电池供电的便携产品。
MAX9938具有1.6V至28V输入共模电压范围。这些电流检测放大器具有一路电压输出,提供四种增益版本:25V/V (MAX9938T)、50V/V (MAX9938F)、100V/V (MAX9938H)和200V/V (MAX9938W)。
四个增益版本允许灵活选择不同阻值的外部检流电阻。500µV (最大值)超低输入失调电压允许采用25mV至50mV的满幅VSENSE电压,从而在整个电流测量范围内保持极低压降。
MAX9938提供微型4焊球UCSP (1mm x 1mm x 0.6mm)封装、5引脚SOT23封装和6引脚µDFN (2mm x 2mm x 0.8mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA
- 便携式/电池供电系统
- 1µA (最大值)超低电源电流
- 500µV (最大值)低输入失调电压
- 增益误差< 0.5% (最大值)
- 输入共模:+1.6V至+28V
- 电压输出
- 4种增益版本
- 25V/V (MAX9938T)
- 50V/V (MAX9938F)
- 100V/V (MAX9938H)
- 200V/V (MAX9938W)
- 微型、1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP、5引脚SOT23封装或2mm x 2mm x 0.8mm、6引脚µDFN封装
- 电源管理系统
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
LT1999-50
MAX9611
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
