--- 产品参数 ---
- 最高增益精度 0.05%
- 最大增益漂移 10 ppm
- 低失真度 0.004%, 20 Hz to 20 kHz
- 供电电压范围 ±2.5 V to ±18 V
- 压摆率 20 V/µs
--- 产品详情 ---
AD8273是一款低失真度、双通道放大器,具有内部增益设置电阻器。由于不需要外部元件,AD8273可以配置为高性能差分放大器(G = 0.5或2), 反相放大器(G = 0.5或2)或者同相放大器(G = 1.5或3)。
AD8273可以采用单电源或双电源供电,两路放大器仅要求2.5 mA最大供电电流。AD8273工业温度范围:-40°C ~ +85°C,完全符合RoHS标准。
应用
- 高性能音频
- 仪表放大器构建模块
- 高电平晶体管
- 自动测试设备
- Sin/Cos编码器
- 14引脚SOIC封装
- 两个增益设置:
½ 增益 (-6 dB)
2倍增益 (6 dB)(+6 dB)
最高增益精度:0.05%
最大增益漂移:10 ppm - 低失真度: 0.004%, 20 Hz to 20 kHz
- 供电电压范围:±2.5 V to ±18 V
- 供电电流:每通道2.5 mA
- 出众的交流性能指标
压摆率:20 V/µs
建立时间:800 ns to 0.01% - 高精度直流性能
77 dB minimum CMRR
最大失调电压:700 μV
MAX9937
AD5560
MAX9938
AD8215
AD8270
AD8273
AD8216
AD8390A
LT6105
LT6107
AD8211
AD8398
ADA4311-1
AD8212
AD8213
LT6106
LTC6102
LTC6102HV
LTC4151
AD8214
AD8392A
ADA4310-1
LTC6103
LTC6104
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
