--- 产品参数 ---
- 工作范围 -4 V ~ +65 V
- 耐压范围 -4 0V ~ +80 V
- 带宽 3 MHz
- 增益 3 V/V
- 宽工作温度范围 −40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD8216是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。工作时的输入共模电压范围为-4 V至+65 V。典型电源电压为5 V。AD8216具有3 MHz带宽,允许存在始终小于150 ns的输入至输出传播延迟。该功能非常适合监控负载电流快速增加和减小的应用。
AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。
相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持较小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为20 μV/°C和15 ppm/°C。
利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚时,输出失调可在0.06 V至4.9 V范围内调整。当VREF1引脚与V+引脚相连、VREF2引脚与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将VREF1和VREF2与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将VREF1和VREF2与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2施加外部电压,可获得其他失调。
应用
- 高端电流检测
DC/DC转换器
电机控制
传输控制
喷油控制
引擎管理
悬浮控制
车辆动态控制
±4000 V人体模型(HBM) ESD保护 分流应用的理想之选 高共模电压范围
工作范围:-4 V ~ +65 V
耐压范围:-4 0V ~ +80 V
带宽:3 MHz
输出传播延迟小于100 ns 增益: 3 V/V 宽工作温度范围:
−40°C至+125°C 可调输出失调 采用8引脚SOIC封装 出众的交流和直流性能
失调漂移:10 μV/°C
增益漂移:10 ppm/°C 通过汽车应用认证
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
MAX4207
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
