企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT6107HS5是一款检测放大器
型号: LT6107HS5
--- 产品参数 ---
  • 低失调电压 250μV (最大值)
  • 输出电流 1mA (最大值)
  • 电源范围 2.7V 至 36V
  • 低输入偏置电流 40nA (最大值)
  • 低电源电流 65μA (典型值),V+ = 12V
--- 产品详情 ---
LT®6107 是一款通用型高压侧电流检测放大器,专为在宽温度范围内运作而设计。超卓的器件特性 (250μV 最大失调和 40nA 最大输入偏置电流) 提供了设计灵活性。每个器件的增益由两个电阻器来设定,并实现了优于 1% 的准确度。
LT6107 通过一个外部检测电阻器 (分流电阻器) 两端的电压来监视电流。内部电路把输入电压转换为输出电流,从而允许将高共模电压上的一个小信号变换成一个参考于地的信号。低 DC 失调容许监视非常小的检测电压。因此,可以使用一个小阻值的分流电阻器,从而较大限度地降低分路中的功率损耗。
2.7V 至 44V 的宽输入电压范围、高准确度和宽工作温度范围使 LT6107 非常适合于汽车、工业和电源管理应用。LT6107 非常低的电源电流还使其成为低功率和电池供电型应用的合适之选。对于那些不需要宽温度范围的应用,请查阅 LT6106 的相关资料。
应用
  • 电流分流器测量
  • 电池监视
  • 电源管理
  • 电动机控制
  • 电灯监视
  • 过流和故障检测
  • 在 -55°C、25°C 和 150°C 的温度条件下进行了全面测试
  • 可利用两个电阻器进行增益配置
  • 低失调电压:250μV (最大值)
  • 输出电流:1mA (最大值)
  • 电源范围:2.7V 至 36V (绝对最大值为 44V)
  • 低输入偏置电流:40nA (最大值)
  • PSRR:106dB (最小值)
  • 低电源电流:65μA (典型值),V+ = 12V
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
AD8417-2NEW
ADATE324NEW
LTC6563NEW
MAX32001NEW
MAX32007NEW
AD8410
ADCA3270
ADCA3950
ADA4355
MAX40213
MAX49921
ADCA3952
MAX32000
MAX40662
MAX40056U
MAX40660
MAX40661
ADATE334
LTC6561
LT1997-1
MAX40056F
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
