--- 产品参数 ---
- 线性输出电流 250 mA峰值
- 增益带宽 250 MHz(AV DIFF = 2, -3 dB)
- 压摆率 900 V/µs (RLOAD = 50 Ω)
- 低失真 -100 dBc(典型值,200 kHz)
- 低失真 -76 dBc (典型值,4 MHz)
--- 产品详情 ---
AD8398内置两个高速电流反馈型运算放大器。高输出电流、高带宽和快速压摆率使它特别适合用作VDSL和VDSL2应用中的线路驱动器。该器件采用散热增强型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。
AD8398通过两个CMOS兼容型控制引脚PD0和PD1提供电源管理功能。利用这些引脚可以选择四种工作模式之一:全功率、中等功率、低功率和完全关断。关断模式下,每个放大器的静态电源电流降至0.65 mA。
AD8398的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
- 双通道电流反馈型放大器,提供250 mA电流驱动能力
- 宽输出摆幅
18.8 V 峰峰值差分, (50 Ω RLOAD ,12 V 电源)
20.6 V 峰峰值差分, (100 Ω RLOAD,12 V电源) - 高输出电流
线性输出电流:250 mA峰值 - 低失真
-76 dBc (典型值,4 MHz)
-66 dBc(典型值,8 MHz)
-56 dBc (典型值,16 MHz) - 低静态电流:
每个放大器7.5 mA - 高速
增益带宽:250 MHz(AV DIFF = 2, -3 dB)
压摆率:900 V/µs (RLOAD = 50 Ω)
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
