企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTC6102是一款检测放大器
型号: LTC6102
--- 产品参数 ---
  • 最大输入失调为 ±10μV
  • 快速响应 1μs 阶跃响应
  • 低输入偏置电流 3nA 最大值
  • 输出电流高达 1mA
  • 工作温度范围 -40°C 至125°C
--- 产品详情 ---
LTC®6102 / LTC6102HV 是通用、高电压、高压侧电流检测放大器。这些器件的高额定电源电压使其可在很多高端应用中使用,而低漂移和失调则可在多种工作条件下保证准确度。LTC6102-1 是 LTC6102 的一个版本,其包括一个低功率停机模式以保存系统在待机模式。
LTC6102 / LTC6102HV 通过一个外部检测电阻器 (分流电阻器) 两端的电压来监视电流。内部电路负责将输入电压转换为输出电流,从而使得能够把大共模电压上的一个小检测信号变换为以地为参考电位的信号。低 DC 失调允许采用非常低的分流电阻器阻值和很大的增益设定电阻器。因此,分路中的功耗有所减少。
宽工作电源范围和高准确度使得 LTC6102 非常适合于从汽车到工业和电源管理等众多的应用。2V 的最大输入检测电压使其能够监视很宽的电流和电压范围。快速响应则令 LTC6102 成为负载电流报警和关断保护控制的完美选择。
LTC6102 的所有版本采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 分流测量
  • 电池监视
  • 远端采样
  • 负载保护
  • 电动机控制
  • 汽车控制
  • 电源范围:
    • 4V 至 60V,绝对最大值为 70V (LTC6102)
    • 5V 至 100V,绝对最大值为 105V (LTC6102HV)
  • 最大输入失调为 ±10μV
  • 最大输入失调漂移为 ±50nV/°C
  • 快速响应:1μs 阶跃响应
  • 可利用两个电阻器进行增益配置
  • 低输入偏置电流:3nA 最大值
  • PSRR 130dB 最小值
  • 输出电流高达 1mA
  • 工作温度范围:-40°C 至125°C
  • 停机模式 (仅 LTC6102-1):1μA 最大值
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
MAX4207
AD5520
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
