--- 产品参数 ---
- 输入至输出响应 <100 ns
- 容许电压范围 0 V至68 V
- 迟滞 10 mV
- 宽工作温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
AD8214是一款快速响应、高共模电压、分流比较器。该器件可以在任意DC电流检测应用的高端供电轨工作,工作电压为5V至65V。AD8214内置一个为高端工作而优化的快速比较器。相对于高端DC供电轨,由一个内部齐纳调节器为电路供电。此外,用户可以访问该2.4V调节器,允许通过外部电阻设置比较器阈值电压。AD8214将分流电阻上的电压与此用户选择的阈值进行比较,AD8214输出状态将从低电平变为高电平,表示通过分流电阻的电流超过了阈值。
AD8214从输入到输出的响应时间的典型值小于100ns。这使得该器件是电机和电磁阀控制等应用中过流保护的较佳选择。内置比较器迟滞意味着一旦通过分流电阻的电流回到正常限值,AD8214输出状态将回到初始电平。
AD8214采用8引脚MSOP封装。工作温度范围为−40°C至+125°C,该器件完全符合汽车应用标准。
应用
- 过流保护
- 电机控制
- 传输控制
- 喷油控制
- DC-DC转换器
- 电源
- 电池
- 输入至输出响应:<100 ns
- 高输入共模电压范围工作电压:5 V 至65 V
容许电压范围:0 V至68 V - 电流输出
- 迟滞:10 mV
- 集成2.4 V调节器
- 宽工作温度范围: -40°C至+125°C
- 8引脚MSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
