--- 产品参数 ---
- -3 dB 带宽 190 MHz( G = + 5)
- 压摆率 820 V/µs
- 静态电流 0.65 mA
- 低静态电流 3.9 mA 至7.6 mA
--- 产品详情 ---
ADA4310-1内置两个高速电流反馈型运算放大器。它具有高输出电流、高带宽和快速压摆率,特别适合要求驱动低阻抗负载时提供高线性度性能的宽带应用。
ADA4310-1集成电源管理功能,可提供关断模式和/或优化放大器静态电流的能力。通过CMOS兼容型省电控制引脚(PD1和PD0),该器件可以采用四种工作模式:全功率、中等功率、低功率或完全关断。关断模式下,每个放大器的静态电流降至仅0.65 mA,同时放大器输出变为高阻抗状态。
DA4310-1提供散热增强型10引脚MSOP和散热增强型4 mm × 4 mm 16引脚LFCSP两种封装,带有裸露焊盘以改善热传导。ADA4310-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
- 家庭网络线路驱动器
- 双绞线线路驱动器
- 电源线路通信
- 视频线路驱动器
- ARB线路驱动器
- I/Q通道放大器
- 高速
- -3 dB 带宽: 190 MHz( G = + 5)
- 压摆率: 820 V/µs, (RLOAD = 50 Ω)
- 电压输出
- 20.4 V峰峰值(差分, RLOAD =100 Ω 电源电压=12v)
- 高输出电流
- 低失真
- -95 dBc (1 MHz, VOUT = 2 V峰峰值,G = +5, RLOAD = 50 Ω,典型值)
- -69 dBc(10 MHz, VOUT = 2 V 峰峰值, G = +5, RLOAD = 50 Ω,典型值)
- 电源管理和关机
- 控制输入CMOS电平兼容
- 关机时每个放大器的静态电流=0.65 mA
- 每个放大器的可调的低静态电流: 3.9 mA 至7.6 mA
MAX40056F
ADCA3990
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
