--- 产品参数 ---
- 宽电源范围 4V 至 60V (70V 绝对最大值)
- 低失调电压 ±450μV (最大值)
- 低输入偏置电流 170nA (最大值)
- PSRR 110dB (最小值)
- 输出电流 ±1mA (最大值)
--- 产品详情 ---
LTC®6104 是一款通用的高电压、高压侧、双向电流检测放大器。卓越的器件特性提供了设计灵活性:±450μV 的最大失调和仅为 520μA 的电流消耗 (在 12V 电压条件下的典型值)。LTC6104 采用 4V 至 60V 的电源工作。
LTC6104 通过一个外部检测电阻器 (并联电阻器) 两端的电压来监视双向电流。该检测电压随后被转换为一个参考于地的信号。增益利用三个外部电阻器来设定,并可针对两个方向单独地配置。低的 DC 失调允许使用一个小的并联电阻器和大的增益设定电阻器。因此,分流器中的功耗是极少的。
宽工作电源范围和高准确度使 LTC6104 非常适合众多的汽车、工业和电源管理应用。500mV 的最大输入检测电压允许监视多种电流。快速响应使得 LTC6104 成为负载电流告警和关闭保护控制的理想选择。凭借非常低的电源电流,LTC6104 适合于对功耗敏感的应用。
LTC6104 采用 8 引脚 MSOP 封装。
应用
- 电流分流器测量
- 电池监视
- 遥测
- 电源管理
- 宽电源范围:4V 至 60V (70V 绝对最大值)
- 低失调电压:±450μV (最大值)
- 快速响应:1μs 响应时间
- 增益可利用外部电阻器进行配置;每个方向均可进行增益配置
- 低输入偏置电流:170nA (最大值)
- PSRR:110dB (最小值)
- 输出电流:±1mA (最大值)
- 低电源电流:520μA,VS = 12V
- 规格在 –40°C 至 125°C 的温度范围
- 采用 8 引脚 MSOP 封装
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
