--- 产品参数 ---
- 增益范围 9 至 117
- CMRR > 80dB
- 增益范围 0.008 至 118
- 增益范围 –0.08 至 –117
- 增益漂移 < 3ppm/°C
--- 产品详情 ---
LT®1996 将一个精准型运算放大器和 8 个精准电阻器集成为一个单芯片解决方案,以实现电压的准确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 –117 至 118 的增益和一个 0.05% 的增益准确度。该器件尤其适合用作一个差动放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 80dB 的共模抑制比。
该放大器具有一个 50µV 的最大输入失调电压和一个 560kHz 的增益带宽乘积。该器件可依靠介于 2.7V 至 36V 之间的任何电源电压工作,当采用一个 5V 电源时,其仅吸收 100µA 的电源电流。输出摆幅在任一个电源轨的 40mV 之内。
内部电阻器具有卓越的匹配特性;其匹配偏差在整个工作温度范围内为 0.05%,保证的匹配温度系数小于 3ppm/°C。另外,这些电阻器还能在电压变化的情况下保持极佳的稳定性,从而实现了一个小于 10ppm 的非线性度。
LT1996 全面规格在 5V 和 ±15V 电源以及 –40°C 至 85°C 的温度范围。该器件采用节省空间的 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装。如果需要的是具有 –13 至 14 可选增益的放大器,请参见 LT1991 的产品手册。
Applications
- 手持式仪表
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 差分至单端转换
- 可通过引脚将该器件配置成差分放大器、反相放大器和同相放大器
- 差分放大器
- 增益范围:9 至 117
- CMRR > 80dB
- 同相放大器
- 增益范围:0.008 至 118
- 反相放大器
- 增益范围:–0.08 至 –117
- 增益误差 < 0.05%
- 增益漂移:< 3ppm/°C
- 宽电源电压范围:单 2.7V 至分离型 ±18V
- 微功率操作:100µA 电源电流
- 输入失调电压:50µV (最大值)
- 增益带宽乘积:560kHz
- 轨至轨输出
- 节省空间的 10 引脚 MSOP 封装和 DFN 封装
AD8018
MAX3864
MAX4376
MAX4373
MAX4374
MAX4375
AD53509G
MAX3665
AD629
LT1787
LT1787HV
MAX4372
AD8016
MAX327
MAX4173
MAX9000
MAX9001
MAX9002
MAX9003
MAX9004
MAX9005
LTC1541
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
