企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT1990CS8是一款差分放大器
型号: LT1990CS8
--- 产品参数 ---
  • 引脚可选增益 1 或 10
  • 共模抑制比 70dB (最小值)
  • 输入保护至 ±350V
  • 增益误差 0.28% (最大值)
  • PSRR 82dB (最小值)
--- 产品详情 ---
LT®1990 是一款具有非常高共模输入电压范围的微功率精准差分放大器。它具有数值为 1或 10 的引脚可选增益。当采用 ±15V 电源时,LT1990 可在 ±250V 的共模电压范围内工作。对输入提供了故障保护,能够承受高达 ±350V 的共模电压瞬变和高达 ±500V 的差分电压。对于高压侧和低压侧电流或电压监视而言,LT1990 均为理想之选。
当采用单 5V 电源时,LT1990 具有一个 85V的可调输入范围、70dB (最小值) 的 CMRR 且吸收的电源电流小于 120µA。轨至轨输出实现了动态范围的较大化,对于低至 2.7V 的单电源来说,这一点尤其重要。
LT1990 的技术规格是针对单 3V、5V 和 ±15V 电源以及商业和工业温度范围而拟订的。LT1990 采用 8 引脚 SO 封装。
应用
  • 电池单元电压监视
  • 高电压电流检测
  • 噪声环境中的信号采集
  • 输入保护
  • 故障保护前端
  • 电平检测
  • 隔离
  • 引脚可选增益:1 或 10
  • 高共模电压范围:
    • 85V 窗口 (VS = 5V、0V)
    • ±250V (VS = ±15V)
  • 共模抑制比:70dB (最小值)
  • 输入保护至 ±350V
  • 增益误差:0.28% (最大值)
  • PSRR:82dB (最小值)
  • 高输入阻抗:2MΩ (差分),500kΩ (共模)
  • 微功率:120µA (最大电源电流)
  • 宽电源范围:2.7V 至 36V
  • -3dB 带宽:100kHz
  • 轨至轨输出
  • 8 引脚 SO 封装
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
