--- 产品参数 ---
- 增益范围 1 至 13
- 增益范围 0.07 至 14
- 增益范围 -0.08 至 -13
- 增益误差 < 0.04%
- 增益漂移 < 3ppm/°C
--- 产品详情 ---
LT®1991 将一个精准的运算放大器和 8 个精准电阻器集成为一个单芯片解决方案,旨在实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 -13 至 14 的增益 (增益准确度为 0.04%)。该器件尤其适合用作一个差分放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 75dB 的共模抑制比。
该放大器具有一个 50µV 的最大输入失调电压和一个 560kHz 的增益带宽乘积。该器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 36V,当采用一个 5V 电源时,其吸收的电源电流仅为 100µA。输出摆幅在每个电源轨的 40mV 范围之内。
这些电阻器具有超群的匹配特性,对于阻值为 450k 的电阻器,其匹配精度在整个工作温度范围内为 0.04%。匹配温度系数保证小于 3ppm/°C。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了一个小于 10ppm 的增益非线性度。
LT1991 的所有技术规格都是针对 5V 和 ±15V 电源以及 -40°C 至 125°C 的温度范围而拟订的。该器件采用节省空间的 10 引脚 MSOP 和扁平 (高度仅 0.8mm) 的 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 手持式仪表
- 医疗仪器
- 应力计放大器
- 差分至单端转换
- 可通过引脚将该器件配置成差分放大器、反相放大器和同相放大器
- 差分放大器
增益范围:1 至 13
CMRR > 75dB - 同相放大器
增益范围:0.07 至 14 - 反相放大器
增益范围:-0.08 至 -13 - 增益误差 < 0.04%
- 增益漂移:< 3ppm/°C
- 宽电源电压范围:单 2.7V 至分离型 ±18V
- 微功耗:100µA 电源电流
- 精准:50µ 最大输入失调电压
- 560kHz 增益带宽乘积
- 轨至轨输出
- 节省空间的 10 引脚 MSOP 和 DFN 封装
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
