--- 产品参数 ---
- 增益范围 1 至 7
- 增益误差 < 0.2%
- 转换速率 1000V/µs
- 带宽 32MHz (增益 = 1)
- 静态电流 9mA (最大值)
--- 产品详情 ---
LT®1995 是一款具有超群 DC 性能的高速、高转换速率、增益可选放大器。可在未采用外部组件的情况下实现 -7 至 8 的增益范围和一个 0.2% 的增益准确度。该器件尤其适于用作差分放大器,在这种场合,超卓的电阻器匹配性能将实现一个 79dB 的典型共模抑制比。
该放大器采用的是与 LT1363 相似的单增益级设计,并具有极佳的转换和稳定特性。内部运算放大器的输入失调小于 2.5mV,转换速率为 1000V/µs。输出能在采用 ±5V 电源的情况下驱动一个 150Ω 负载至 ±2.5V,从而使其适合于电缆驱动器应用。
电阻器具有卓越的匹配性能,在室温条件下和 -40℃ 至 85℃ 温度范围内的误差分别为 0.2% (最大值) 和 0.3%。电阻器的温度系数通常为 -30ppm/℃。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,因而实现了一个 10ppm 的增益非线性。
LT1995 的规格是针对 ±2.5V、±5V 和 ±15V 电源以及 -40℃ 至 85℃ 的温度范围而全面拟订的。该器件采用节省空间的 10 引线 MSOP 和 10 引线 (3mm×3mm) DFN 封装。如果需要的是具有精准电阻器的微功率精密放大器,则可查找 LT1991和 LT1996 的相关信息。
应用
- 仪表放大器
- 电流检测放大器
- 视频差分放大器
- 自动测试设备
- 内部增益设定电阻器
- 可通过引脚配置而成为差分放大器、反相放大器和同相放大器
- 差分放大器:
- 增益范围 1 至 7
- CMRR > 65dB
- 同相放大器:
- 增益范围 1至 8
- 反相放大器
- 增益范围 -1 至 -7
- 增益误差:< 0.2%
- 转换速率:1000V/µs
- 带宽:32MHz (增益 = 1)
- 运算放大器输入失调电压:2.5mV (最大值)
- 静态电流:9mA (最大值)
- 宽电源范围:±2.5V 至 ±15V
- 采用 10 引脚 MSOP 和 10 引脚 (3mm×3mm)
DFN 封装
LT1999-50
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
