--- 产品参数 ---
- 电流检测精度 ±1.5% (最大值)
- 功率检测精度 ±1.5% (最大值)
- 输入源极电压范围 +4V至+28V
- 电源电压范围 +2.7V至+5.5V
- 低电源电流 380µA
--- 产品详情 ---
MAX4210/MAX4211是低成本、低功耗、高边功率/电流监视器,提供与负载功耗成正比的模拟输出电压,负载功耗用负载电流乘以源极电压计算。MAX4210/MAX4211利用高边电流检测放大器来测量负载电流,由于不影响负载的接地通道,使其尤其适合电池供电系统。
MAX4210是简单的小尺寸、6引脚功率监视器,专为电路板空间受限的应用而设计。MAX4210A/B/C内部集成了25:1的电阻分压网络,可以减少元件数。MAX4210D/E/F使用外部电阻分压网络,提供更强的设计灵活性。
MAX4211是功能完整的电流与功率监视器。该器件集成了高边电流检测放大器、1.21V带隙基准、两个比较器、漏极开路输出,可以实现对功率过大、过流与/或过压条件进行监视。漏极开路输出可以与28V的高压连接,适用于电路断路器应用中高边开关驱动。
MAX4210/MAX4211的电流检测放大器都具有三种不同的增益选项:16.67V/V、25.00V/V与40.96V/V。MAX4210提供3mm x 3mm的6引脚TDFN封装与8引脚µMAX®封装,MAX4211采用4mm x 4mm的16引脚、薄型QFN封装与16引脚、TSSOP封装。这些器件都工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 基带模拟乘法器
- 测量仪表
- 过载断路器
- 功率电平检测器
- 显示器电源
- 短路保护
- 智能电池组/充电器
- 智能外设控制
- VGA电路
- 电流与功率实时监视
- ±1.5% (最大值)电流检测精度
- ±1.5% (最大值)功率检测精度
- 两个独立的比较器(MAX4211)
- 1.21V基准输出(MAX4211)
- 三种电流/功率增益选项
- 100mV/150mV电流检测满量程电压
- 输入源极电压范围:+4V至+28V
- 电源电压范围:+2.7V至+5.5V
- 低电源电流:380µA
- 220kHz带宽
- 小尺寸、6引脚TDFN与8引脚µMAX封装(MAX4210)
ADM4073
AD8210
AD8206
ADN2880
LT6100
AD8203
LT1996
AD8202
LT1990
LT1990-10
LT1991
LT1995
AD8205
MAX4210
MAX4211
MAX9967
LTC6101
LTC6101HV
MAX4206
MAX4207
AD5520
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
