--- 产品参数 ---
- 双电源工作 ±2.7V至±5.5V
- 工作温度范围 -40°C至+85°C
- 范围内保持单调性 1nA至1mA
--- 产品详情 ---
MAX4207对数放大器计算输入电流与基准电流(外部或内部生成的)的对数比,提供对应的电压输出,其缺省比例系数为-0.25V/10倍。该器件工作于±2.7V至±5.5V的双电源,具有测量105的输入电流能力,即10nA至1mA的动态范围。
MAX4207的通用运放适用于多种用途,包括滤除噪声、增加零点校准或引入额外的增益。还包括0.5V的基准电压,以便通过外部电阻产生一个可调的精密电流基准,该电阻可调节MAX4207的对数截止点。输出失调电压和可调节的比例因子也可由外部电阻来设置。
MAX4207采用节省空间的16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm),工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 模拟信号处理
- 医疗仪表
- 光电二极管电流监视
- 便携式仪表
- ±2.7V至±5.5V的双电源工作
- 105的动态范围(10nA至1mA)
- 1nA至1mA范围内保持单调性
- -0.25V/10倍的内部校准输出比例系数
- 可调节的输出比例系数
- 可调节的输出失调电压
- 内置10nA至10µA的基准电流源
- 输入放大器求和节点位于接地平面
- 小型16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 可提供评估板(请定购MAX4206EVKIT)
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
