--- 产品参数 ---
- 低失真 61 dBmV输出
- SFDR -59 dBc (21 MHz)
- SFDR –54 dBc (65 MHz)
- 输出噪声电平 1.3 nV/√Hz(最小增益时)
- 电源供电 3.3 V
--- 产品详情 ---
AD8324是一款针对同轴线路驱动而设计的低成本放大器,具有出色的特性和技术规格,因而非常适合DOCSIS 2.0和EuroDOCSIS应用。AD8324采用数字控制增益方式。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为59 dB,增益变化为1 dB/LSB。
AD8324接受差分或单端输入信号。输出可通过1:1变压器驱动75 Ω负载。
在65 MHz带宽、输出电平最高为61 dBmV时,失真性能为-54 dBc。
这款器件具有休眠和省电功能,在休眠模式下,静态电流降至30 µA;在完全省电模式下,功耗降至2.5 mA。
AD8324采用低成本20引脚LFCSP和20引脚QSOP封装,并采用3.3 V单电源供电。
DOCSIS是Cable Television Laboratories, Inc.公司的注册商标。 .
应用
- DOCSIS 2.0和EuroDOCSIS电缆调制解调器
- CATV机顶盒
- 有线电视电话调制解调器
- 同轴和双绞线线路驱动器
- 支持关于反转通路传输系统的DOCSIS 2.0和Euro-DOCSIS标准
- 增益可在59 dB范围内、以1 dB步进编程
- 低失真(61 dBmV输出):
SFDR:-59 dBc (21 MHz)
SFDR:–54 dBc (65 MHz) - 输出噪声电平:1.3 nV/√Hz(最小增益时)
- 在启用发射和禁用发射情况下可保持75 Ω输出阻抗
- 上行带宽:100 MHz(全部增益范围)
- 3.3 V电源供电
- 支持SPI®接口
MAX9611
MAX9612
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
