--- 产品参数 ---
- 低功耗 825mW/通道(典型)
- 高速率 3VP-P时,500Mbps
- 宽工作电压范围 -1.5V至+6.5V
- 低泄漏电流模式 15nA (最大)
--- 产品详情 ---
MAX9963/MAX9964为四通道、低功耗、高速引脚电子驱动器/比较器集成芯片,此类芯片的每路通道均包括三级引脚驱动器、双路比较器和可变的钳位电平。驱动器具有宽电压范围和高速运行的特性,包括高阻和有源终端匹配(第3级驱动)模式,且即使在低压摆动时也能保持高线性。双路比较器在较宽的输入条件下提供较低的时间偏移(时间变化)。在将器件配置为高阻抗接收器时,电平钳位为高速DUT波形提供阻尼衰减。为每路通道提供高速、兼容于ECL、LVPECL、 LVDS和GTL逻辑电平的差分控制输入。比较器提供ECL/LVPECL或灵活的集电极开路输出。
A级产品为驱动器和比较器提供增益和零点的严格匹配,允许在成本敏感的系统中多通道共享基准电平。对于每个通道都有各自的基准电压的系统设计,可以提供较低成本的B级产品。
高速输入端可选的内部电阻提供LVDS输入的差分终端匹配,而另外的可选内部电阻为比较器集电极开路输出提供上拉电压和信号源终端匹配。这些特性大大减少了电路板上分离元件的数量。
通过3线、低电压、CMOS兼容的串口编程,可以在线配置低泄漏、压摆率和三态/终端等控制。
MAX9963/MAX9964工作电压范围为-1.5V至+6.5V,每路功耗仅825mW。此类器件采用100引脚、14mm x 14mm载体、0.5mm间距的TQFP封装,且顶部带有8mm x 8mm裸露散热片(MAX9963),或位于底部(MAX9964),以便有效散热。MAX9963/MAX9964内部片芯工作温度范围为+70°C至+100°C,并提供片芯温度监测输出。
应用
- 有源老化系统
- 商用DRAM检测器
- 闪存测试器
- 低成本混合信号/片上系统测试装置
- 结构测试装置
- 小尺寸、四通道仅占用0.4in²
- 低功耗:825mW/通道(典型)
- 高速率:3VP-P时,500Mbps
- 低时间偏移
- -1.5V至+6.5V宽工作电压范围
- 有效终端匹配(第3级驱动)
- 低泄漏电流模式:15nA (最大)
- 集成的电平钳位
- 易于接口至大多数逻辑系列
- 数字可编程的压摆率
- 内置终端匹配电阻
- 低增益和零点误差
AD8417-2NEW
ADATE324NEW
LTC6563NEW
MAX32001NEW
MAX32007NEW
AD8410
ADCA3270
ADCA3950
ADA4355
MAX40213
MAX49921
ADCA3952
MAX32000
MAX40662
MAX40056U
MAX40660
MAX40661
ADATE334
LTC6561
LT1997-1
MAX40056F
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
