--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
中图仪器PO系列机床测头测量定位仪高精度在机测量,可以实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。PO40是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于3轴、5轴加工中心,以及车铣复合加工中心。
测头搭配COMI接收器,具有抗杂光干扰能力强,传输稳定和兼容性强的特点。在收到机床测头发出的触发信号时,即刻将其转化为机床跳转信号,并记录机床系统当前坐标数据用于计算。
产品功能
机床测头适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。主要功能:
1)工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2)零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3)尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4)位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5) 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6) 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7) 工件有无判断。
PO系列机床测头测量定位仪设计的红外调制传输功能,抗扰力强。传输覆盖范围大,XY平面覆盖角度360°,Z方向覆盖角度±85°,直线传输距离可达5m(标准功耗)。高重复精度、超长寿命:2δ<1.0 μm,触发寿命超过1000万次。
PO系列机床测头测量定位仪采用稳定的3点触发结构设计,在测头的内部有一个触发机构,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
为你推荐
机器人空间位置精度激光追踪仪2024-12-27 14:41
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉三维形貌轮廓仪2024-12-27 14:39
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
一键批量闪测检测仪2024-12-27 14:37
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
零件形位公差尺寸影像测量仪2024-12-27 14:35
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台式扫描电子显微镜2024-12-27 14:33
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图仪器国产3d轮廓测量仪2024-12-26 14:23
国产数控机床磨床测头2024-12-26 14:19
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
轴承精密测长机2024-12-26 14:16
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产钨灯丝扫描电镜2024-12-26 14:14
零件外形轮廓测量仪2024-12-25 14:38
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
如何选择扫描电镜的分辨率?2024-12-25 14:29
如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?2024-12-25 14:27
如何使用扫描电镜?2024-12-25 14:25
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
