企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
LT1739是一款驱动器
型号: LT1739
--- 产品参数 ---
  • 最小 IOUT ±500mA
  • 低失真 –82dBc
  • 增益带宽 200MHz
  • 转换速率 600V/μs
  • 规格在 ±12V 和 ±5V
--- 产品详情 ---
LT®1739 是一款最小输出电流为 500mA 的双通道运放,其具有出色的失真性能。该放大器拥有数值为 10 的稳定增益,但是可容易地针对较低的增益进行补偿。扩展的输出摆幅允许采用较低的电源轨以降低系统功耗。电源电流采用一个外部电阻器来设定以优化功率耗散。LT1739 具有平衡的高阻抗输入以及低的输入偏置电流和输入失调电压。可以很容易地实现主动终止以进一步减少系统功耗。短路保护和热停机功能可确保器件的坚固性。
输出采用 ±12V 电源把一个 100Ω 负载驱动至 ±11.1V,以及将一个 250mA 负载驱动至 ±10.9V。在 xDSL 线路驱动器应用中,LT1739 是 LT1794 的一款引脚对引脚兼容的替代产品,而且无需变更电路。
LT1739 采用非常小巧的耐热性能增强型 3mm x 4mm DFN 封装或 20 引脚 TSSOP 封装,以在中心局线路驱动器应用中实现最大的端口密度。如需 LT1739 的双通道版本,请查阅 LT6301 的产品手册。
应用
  • 高密度 ADSL 中心局线路驱动器
  • 高效率 ADSL、HDSL2、G.Lite、SHDSL 线路驱动器
  • 缓冲器
  • 测试设备放大器
  • 电缆驱动器
  • 3mm x 4mm 高功率 DFN 封装
  • 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
  • ±500mA 最小 IOUT
  • ±11.1V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
  • ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
  • 低失真:–82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
  • 省电的可调电源电流
  • 功率增强型 TSSOP-20 小占板面积封装
  • 200MHz 增益带宽
  • 600V/μs 转换速率
  • 规格在 ±12V 和 ±5V
LT1997-1
MAX40056F
ADCA3990
ADCA3992
LTC6115
LT1997-2
MAX40016
LT1997-3
LT6376
AD8209A
MAX44298
LT6375
MAX34407
MAX44286
LTC2946
RH6105
AD8210S
LT6118
LT6119
MAX44285
AD8417
AD8418A
DS3923
AD8418
ADATE320
MAX34408
MAX34409
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
