企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
LT1794是一款驱动放大器
型号: LT1794
--- 产品参数 ---
  • 最小 IOUT ±500mA
  • 低失真 –82dBc
  • 增益带宽 200MHz
  • 500V/μs 转换速率
--- 产品详情 ---
LT1794是一款500mA小输出电流、双通道运算放大器,具有出色的失真性能。这些放大器的增益非常稳定,但可以很容易对较低增益进行补偿。扩展输出摆幅支持较低供电轨以降低系统功耗。电源电流通过外部电阻设置以优化功耗。LT1794具有平衡的高阻抗输入以及低输入偏置电流和输入失调电压。可以轻松实现有源端接,进一步降低系统功耗。短路保护和热关断确保了器件的耐用性。
这些输出将100Ω负载驱动至±11.1V(±12V电源电压下)和±10.9V(250mA负载下)。增加了较低电源电压摆幅的LT1794可用于升级LT1795线路驱动器应用。
LT1794采用极小的散热增强型20引脚TSSOP封装,较大程度地提高了线路驱动器应用中的端口密度。同时还提供20引脚SW封装。
应用
  • 高密度ADSL中央局线路驱动器
  • 高效率ADSL、HDSL2、G.lite、SHDSL线路驱动器
  • 缓冲器
  • 测试设备放大器
  • 电缆驱动器
  • 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
  • ±500mA 最小 IOUT
  • ±11.1V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
  • ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
  • 低失真:–82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
  • 省电的可调电源电流
  • 功率增强型小占板面积封装:
    20 引脚 TSSOP 封装和 20 引脚 SW 封装
  • 200MHz 增益带宽
  • 500V/μs 转换速率
  • 规格在 ±15V、±12V 和 ±5V
AD5749
AD8207
AD8217
LTC2990
AD5748
ADA4320-1
ADLD8403
AD8208
AD8212S
AD5751
AD8209
AD8279
MAX9634
MAX9918
MAX9919
MAX9920
MAX9934
AD5750
AD5750-1
AD8277
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
