--- 产品参数 ---
- 静态电流 5µA (典型值)
- 低的运放失调电压 700µV (最大值)
- 低输入偏置电流 1nA (最大值)
- 电源电压范围 2.5V 至 12.6V
--- 产品详情 ---
LTC®1541 / LTC1542 将一个微功率放大器、比较器和带隙基准 (LTC1541) 整合在一个 8 引脚封装中。该器件依靠 2.5V 至 12.6V 单电源或 ±1.25V 至 ±6.3V 双电源供电运作,并具有一个 5µA 的典型电源电流。运放和比较器均具有一个从负电源扩展至正电源之 1.3V 以内的共模输入电压范围。运放输出级具有轨至轨输出摆幅。比较器的负输入在内部连接至基准输出 (LTC1541)。
基准输出电压在扩展温度范围内为 1.2V ±1%。输出能够驱动一个高达 0.01µF 的旁路电容器,并不会产生任何振荡。另外,它还能供应高达 2mA 和吸收高达 20µA 的电流。
运放在内部进行补偿,以实现稳定的单位增益以及在 12kHz 的典型 GBW 和 8V/ms 的摆率。比较器具有 ±2.25mV 的内部迟滞以确保干净的输出开关切换,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。
LTC1541 / LTC1542 采用 MSOP 和 SO-8 封装。对于空间受限的应用,LTC1541 / LTC1542 可提供 3mm x 3mm 扁平 (仅高 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。
应用
- 电池或太阳能供电型系统
- 汽车无钥匙进入
- 低频、局域报警 / 探测器
- 用于遥控的红外接收器
- 烟雾探测器和安全传感器
- GSM 便携式电话
- 静态电流:5µA (典型值)
- 轨至轨输出摆幅
- 低的运放失调电压:700µV (最大值)
- 基准输出可驱动 0.01µF 电容器
- 内部 1.2V ±0.4% 基准输出 (LTC1541)
- 低输入偏置电流:1nA (最大值)
- 基准输出能提供高达 2mA 电流
- 内部 ±2.25mV 比较器迟滞
- 比较器和运放输入范围包括地电位
- 运放能够驱动高达 1000pF 负载
- 具有稳定的单位增益和 12kHz 带宽
- 2.5V 至 12.6V 电源电压范围
- MAX951 / MAX953 的引脚兼容型升级产品
- 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
AD8479
LTC2945
ADL5303
ADA4312-1
ADA4830-2
MAX19005
ADA4830-1
ADL5304
LT6108
LT6109
LTC2991
MAX34406
AD8488
ADATE318
LTC6560
AD8218
AD8219
PHY1095
PHY1097
LT1999-10
LT1999-20
LT1999-50
为你推荐
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160SG 高压二极管2025-03-21 10:46
产品型号:M160SG M160SG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100SG 高压二极管2025-03-21 10:44
产品型号:M100SG M100SG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50SG 高压二极管2025-03-21 10:43
产品型号:M50SG M50SG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25SG 高压二极管2025-03-21 10:41
产品型号:M25SG M25SG:高压二极管 反向电压:2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
X150FF5 高压二极管2025-03-21 10:22
产品型号:X150FF5 X150FF5:高压二极管 反向电压:20KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X100FF5 高压二极管2025-03-21 10:21
产品型号:X100FF5 X100FF5 :高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X50FF5 高压二极管2025-03-21 10:19
产品型号:X50FF5 X50FF5 : 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X20FF5 高压二极管2025-03-21 10:17
产品型号:X20FF5 X20FF5:高压二极管 反向电压:2KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
X150FF3高压二极管2025-03-21 10:15
产品型号:X150FF3 X150FF3:高压二极管 反向电压:15KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
