--- 产品参数 ---
- RF输出频率范围 0.6 GHz至3 GHz
- 输出IP3 37 dBm (2.2 GHz)
- 输出P1dB 28 dBm (2.2 GHz)
- 最大增益 31.5 dB (2.2 GHz)
- 衰减控制范围 0 V至3.3 V
--- 产品详情 ---
ADL5246是一款高性能、低噪声可变增益放大器(VGA),针对多标准基站接收机和点对点接收(Rx)与发送(Tx)应用而优化。 该器件具有低噪声系数和出色的线性度性能,可用于各种应用中。
该器件集成低噪声放大器、高线性度VGA以及½ W输出驱动器级。 可变衰减器网络经过优化,可在45 dB增益控制范围内提供高线性度性能。 该器件的增益通过单极性控制电压可在0 V至3.3 V范围内设置。ADL5246的输出级是一个外部调谐½ W驱动放大器,允许器件针对0.6 GHz至3 GHz范围内的任意频率进行优化,平均调谐带宽为200 MHz。 VGA与最终驱动放大器之间可使用外部滤波器。 ADL5246可在3.3 V与5 V之间进行偏置,以便在性能与功耗之间达成平衡。
ADL5246采用高级GaAs工艺制造而成, 采用32引脚、RoHS兼容型5 mm × 5 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 多标准无线电接收机
- 点对点Rx和Tx
- 仪器仪表
- 军用和航空航天产品
- RF输出频率范围: 0.6 GHz至3 GHz
- 输出IP3: 37 dBm (2.2 GHz)
- 输出P1dB: 28 dBm (2.2 GHz)
- 输入放大器噪声系数: 1 dB (2.2 GHz)
- 最大增益: 31.5 dB (2.2 GHz)
- 电压可变衰减范围: 45 dB
- 衰减控制范围:0 V至3.3 V
- 用于低噪声VGA的集成式旁路开关
- 50 Ω匹配输入级
- 3.3 V至5 V单电源
- 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装
ADAQ8088
ADL5206
ADRF6521
ADL6316
ADL6317
MAX3523
ADL5335
ADRF6520
MAX3522B
HMC625B
ADL5205
ADA8282
HMC8120
HMC8121
ADA4961
ADL5246
ADRF6518
MAX3521
AD8338
HMC1023
AD8367S
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
