MAX3521是一款上行放大器
型号:
MAX3521
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(275MHz,3dB带宽)。器件能够同时传输该频率范围内的四路QPSK调制载波信号,每路信号为+61dBmV。增益通过SPI三线接口控制,范围为63dB,步长为1dB。
器件采用+5V单电源工作。器件提供四种功率模式,允许根据失真要求降低最大电源电流。此外,对于每种功率模式,电源电流随着增益的减小而自动降低以保持失真性能。在两次突发之间,禁止其发送操作,器件的电源电流降至5mA,大大降低功耗。控制信号逻辑电平为3.3V CMOS。
MAX3521是Maxim引脚兼容电缆上行放大器家族的最新成员,该家族还包括MAX3518。MAX3521采用20引脚TQFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
HMC627A
HMC681A
HMC742A
MAX19791
MAX19793
MAX19794
MAX2092
HMC6187
ADL5201
ADL5202
MAX2090
MAX2091
ADL5240
ADL5243
MAX1454
ADL5336
HMC960
HMC996
HMC997
ADRF6516
