--- 产品参数 ---
- RF频率范围 250MHz至4000MHz
- 插入损耗 2.4dB 1500MHz
- 较低的电源电流 7.3mA
- 单电源供电 +5.0V
--- 产品详情 ---
MAX19790为双路、通用模拟电压可变增益衰减器(VVA),设计用于工作在250MHz至4000MHz频率范围的50Ω系统。每个衰减器包括一个控制电路,可提供22dB衰减范围,具有10dB/V的线性控制斜率。
两路衰减器共用一个共模模拟控制信号,可以级联产生44dB的总动态范围,获得20dB/V的线性控制斜率。
该款IC为单芯片设计,采用Maxim专有SiGe BiCMOS工艺。器件采用+5.0V单电源供电,采用紧凑的36引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内确保电气规格。
应用
- 自动电平控制(ALC)
- 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
- 通用测试设备
- 增益调节
- 地面微波链路
- 接收器增益控制
- 温补电路
- 发送器增益控制
- VSAT/卫星调制解调器
- WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
- 250MHz至4000MHz RF频率范围
- 单一芯片集成两路模拟衰减器
- 灵活的衰减范围控制
- 22dB (每路衰减器)
- 44dB (两路衰减器级联)
- 2.4dB 1500MHz插入损耗(每路衰减器)
- 线性模拟控制响应曲线(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
- 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
- 7.3mA较低的电源电流
- +5.0V单电源供电
ADAQ8088
ADL5206
ADRF6521
ADL6316
ADL6317
MAX3523
ADL5335
ADRF6520
MAX3522B
HMC625B
ADL5205
ADA8282
HMC8120
HMC8121
ADA4961
ADL5246
ADRF6518
MAX3521
AD8338
HMC1023
AD8367S
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
