--- 产品参数 ---
- 带宽 1GHz
- OIP3 48dBm
- IMD3 -88dBc
- 输入参考噪声 1.4nV/√Hz
- 增益步进 0.125dB
--- 产品详情 ---
LT®5554 是一款 7 位数字控制型可编程增益 (PG) 放大器,具有 16dB 增益控制范围。它包括一个 50Ω 输入可变衰减器,后随一个高线性度可变跨导放大器。4dB 的输入衰减器粗调步幅通过 2 个数字控制位 (PG5、PG6) 来实现。3.875dB 增益控制范围内的 0.125dB 跨导放大器细调步幅通过 5 个数字控制位 (PG0 至 PG4) 来设定。LT5554 的增益控制输入 (PGx) 和 STROBE 输入可被直接耦合至 TTL 或 ECL 驱动器。7 个并联增益控制输入的时间偏移可以通过采用 STROBE 输入正变换来消除。
内部输出电阻器 (R0 = 400Ω) 用于把最大总增益限制为 36dB (对于开路输出)。开路输出集电极的内部电路使得 LT5554 能够在任何负载条件下 (包括外部 SAW 滤波器) 无条件地保持稳定,并在 300MHz 的频率条件下提供了 -80dB 的反向隔离。
LT5554 在过驱动期间进行内部保护,并具有一个片内电源稳压器。
凭借 0.125dB 的步幅分辨率和 5ns 的稳定时间,LT5554 是那些需要进行连续增益控制应用的合适之选。
应用
- 差分 ADC 驱动器
- IF 采样接收器
- VGA IF 功率放大器
- 50Ω 驱动器
- 仪表
- 1GHz 带宽 (在所有增益条件下)
- 48dBm OIP3 (在 200MHz,向 50Ω 负载输送 2VP-P 电压,ROUT = 100Ω)
- -88dBc IMD3 (在 200MHz,向 50Ω 负载输送 2VP-P 电压,ROUT = 100Ω)
- 1.4nV/√Hz 输入参考噪声 (RTI)
- 20dBm 输出 P1dB (在 70MHz,ROUT = 130Ω)
- 2dB 至 18dB增益范围 (ROUT = 50Ω)
- 0.125dB 增益步进
- 30ps 群延迟偏差
- 5ns 快速增益稳定时间
- 5ns 快速过驱动恢复
- -80dB 反向隔离
ADAQ8088
ADL5206
ADRF6521
ADL6316
ADL6317
MAX3523
ADL5335
ADRF6520
MAX3522B
HMC625B
ADL5205
ADA8282
HMC8120
HMC8121
ADA4961
ADL5246
ADRF6518
MAX3521
AD8338
HMC1023
AD8367S
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
