--- 产品参数 ---
- 可编程带宽 高达 2.5MHz
- 低噪声 -145dBm/Hz (参考于输入)
- 低失真 -75dBc (在200kHz)
- 工作电压范围 2.7V 至 3.6V
- 输入范围 从 0V 至 5.5V
--- 产品详情 ---
LTC®6603 是一款双通道、匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收器和发送器。LTC6603 的选择性,再加上其线性相位、相位匹配和动态范围,使其适合于许多通信系统中的滤波处理。凭借通道之间的 1.5° 相位匹配精度,LTC6603 可以在那些需要匹配滤波器对的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。此外,差分输入和输出还提供了一个适合于大多数通信系统的简单接口。
采样数据滤波器不需要使用一个外部时钟,而且其截止频率可以采用单个外部电阻器来设定 (准确度达 3.5% 或更高)。该外部电阻器负责设置一个内部振荡器,这个振荡器在应用于滤波器网络之前便被分频。这使得对于每个外部电阻器阻值可以获得多达 3 种截止频率,从而允许在一个超过 6 个倍频程的范围内设置截止频率。或者,也可以利用一个外部时钟来设定滤波器截止频率。滤波器增益也可被设置为 1、2、4 或 16。
LTC6603 具有一种可通过串行接口来设置的低功率停机模式,并采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
应用
- 小型/低成本基站:
- IDEN、PHS、TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA、UMTS
- 低成本转发器、无线链路和调制解调器
- 802.11x 接收器
- JTRS (联合战术无线电系统)
- 保证相位和增益匹配规格
- 可编程带宽 (BW) 高达 2.5MHz
- 可编程增益 (0dB/6dB/12dB/24dB)
- 9 阶线性相位响应
- 差分、轨至轨输入和输出
- 低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
- 低失真:-75dBc (在200kHz)
- 简单的引脚编程或 SPI 接口
- 可利用一个外部电阻器来设定最大速率/功率
- 工作电压范围:2.7V 至 3.6V
- 输入范围从 0V 至 5.5V
- 4mm x 4mm QFN 封装
ADRF6516
ADRF6510
MAX19790
HMC680
HMC900
AD8432
AD8264
ADL5331
LTC6412
LT5554
LTC6602
LTC6603
AD8260
MAX2066
MAX2067
MAX9939
HMC694-Die
HMC694LP4
MAX2065
AD8372
AD8375
AD8376
HMC628
AD8336
MAX2059
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
